Eli autona on astra f -97 diesel, liekkö 1.9tdi.
Selasin hakemalla, muttei tuntunut löytyvän vastausta.
Akun navan kun laittaa paikoilleen, niin mittaristoon syttyy saman tien merkkivalot hehkulle, öljynpaineelle ja lataukselle.Hehkuvalo sammuu tosin normaalin ajan kuluttua. Eli härveli luulee näköjään että virta-avain olisi käyntiasennossa.
Auto käynnistyy kyllä ihan normaalisti virta-avaimesta, mutta kun avaimen poistaa pesästä, niin eihän diisseli siihen sitten sammukaan. Virtalukko + pohja on tarkistettu:toimii.
Auton saa sammumaan esim. painamalla jarrua, eli kuluttamalla sähkölaitteita(jarruvalo palaa). Mutta sammuttuaankin, pitää latausvaloa ja öljynpainevaloa päällä.
Ainoa keino tällä hetkellä saada auton akku kestämään seuraavaan käynnistykseen asti on ottamalla akunkenkä irti. Onko tullut ennen vastaan tällaista vikaa?
Mikä neuvoksi.
Itse epäilen, että johtimien eristimet on kuluneet ja ottavat toisiinsa vastaan, mutta kun mitattiin virtalukon pohjalle tuleva virta, niin siellä ei havaittu olevan mitään vikaa, eli virta ei kulje eteenpäin ainakaan virtalukon pohjan kautta.
Omituinen vika astra f -97:ssa..
flying_man
Re: Omituinen vika astra f -97:ssa..
Tuskin samainen vika kun allekirjoittaneella, mutta kerran aiheutti laturi tupakansytyttimessä juuri samat oireet. Hetki siinäkin tuli kuitenkin päätä raavittua ja johtoja ravisteltua.
