Ei jää muistiin kanavat
tigra95
Elikkä sellainen ongelma on että rem piuhan paikkaa ei löydy, enkä uskalla pahemmin alkaa ite säätää jos ei oo varmaa tietoo. Eli rem on mulla sinivalkoinen. Laitanko sen punaiseen vai keltaiseen piuhaan kiinni? Vai voiko se olla viel joku muukin paikka ku keltainen tai punainen?
Opel Tigra -95
ChiEf
- OCF Member 2024
Re: Ei jää muistiin kanavat
Minkämerkkinen soitin? Vahvarille siis ilmeisesti tarvitset herätettä? Yleensä herätvirtapiuha on sinivalkoinen tai oranssi. EI keltainen eikä punainen. Keltainen on jatkuva virta akulta ja punainen on käyttövirta virtalukon kautta.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
tmm2k
Rem piuha soittimen perässä yleensäkkin heräte vahvarille tai sähköantennin ohjaus. Jos muisti tyhjenee aina kun katkaiset autosta virrat, on soittimen muistin virtajohtokin virtalukon takana.tigra95 kirjoitti:Elikkä sellainen ongelma on että rem piuhan paikkaa ei löydy, enkä uskalla pahemmin alkaa ite säätää jos ei oo varmaa tietoo. Eli rem on mulla sinivalkoinen. Laitanko sen punaiseen vai keltaiseen piuhaan kiinni? Vai voiko se olla viel joku muukin paikka ku keltainen tai punainen?
