Astran mankan rattikauko-ohjaus ei siis toimi. Valot niihin kyllä syttyy, kun mankan kytkee päälle,mutta mitään muuta ei kuitenkaan tapahdu mistään.
Sen verran olen tutkinut että komponentit ja johdot on ehjiä. Soittimenkin pitäisi olla alkuperäinen Philips-romu!
Onko jollain kokemusta tai hyviä vinkkejä aiheesta?
Voiko vika olla mankassa?
Astra G:n rattikauko-ohjaimet ei toimi
rAsta
Zafira
Re: Astra G:n rattikauko-ohjaimet ei toimi
Katsoppa radion asetuksista onko siellä kauko-ohjaus päällä.
JukeN
- OCF Member 2016
Pitäs itekin kurkata noiden nappien johtoja kun volume + -nappi ei toimi. Onko bägi kiinni muuten kuin ne ruuvit ratin takana?
