Eli ostin tommosen laturi vikaisen vectran ja kattelen nyt siihen käytettyä laturia niin käykö kaikki isuzun koneella oleviin sama laturi merkistä huolimatta? Eli onko johdot ja kaikki samanlaiset? Purkasin vanhan pois niin se oli ainakin joku 60Amppeerinen merkkiä en löytänyt..
Vanhalla laturilla auto latas vaan 12,4 Volttia ja laturin valo paloi koko ajan. Myös kiekka mittari ei toiminut ollenkaan, mutta se on mennyt jo aikasemmin.. Laturiin on säädin vaihdettu 40tuhatta sitten.
Vectra B 1,7td laturi vika.
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
B Ascona 2.0E
Dart ´66
Re: Vectra B 1,7td laturi vika.
Vastataan nyt sitten itselleni... Eli oma Vectra on vuosimallia ´96 ja ostin käytetyn laturin -97 vuotisesta Vectrasta niin liittimet on ainakin erinlaiset ja putkien paikat on pikkusen eri kohdissa. lisäksi siinä oljy putkessa on eri kierre kun toisessa laturissa ja ei tietenkään sattunut olemaan tohon toiseen sitä pulttia niin ei nyt saanut latuei kiinni.. Pitää huomenna koittaa mettästää se oikea pultti niin saa ton vehkeen ajoon.
Varmaan vaikeesti selitetty, mutta kai tosta jotain selvää saa..
Kumpaan liittimeen muuten tulee maa johto? Oisko kellään kuvaa laittaa? Sekin kyllä varmaan selvii koittamalla..
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
B Ascona 2.0E
Dart ´66
