Rengasmelu
Rengasmelu
Eli mitä kannattaisi tehdä kun renkaista lähtee aika kova meteli? Siis aivan kuin ajaisi vielä talvirenkailla. Renkaat on melkein uudet ja ohjauskulmat on kohdillaan. Moottoritiellä aika ärsyttävät kun pitää radio vääntää aika kovalle, että kuulee.
Re: Rengasmelu
ei kai oo Auroorat alla? ne ainakin huutaa
vaihda contineltaaliin ja muuhun laatumerkkiin johan hiljenee..
tai sitten lisää äänieristystä... keinot on vähissä
Re: Rengasmelu
Sori unohtu auto mainita eli Corsa B -98 ja renkaina on jotkut Bridgestonet. Olisiko tasapainotuksesta jotain hyötyä?
(F)ast_tra
Re: Rengasmelu
Talvirenkaista lähtee isompi meteli kuin kesärenkaista? Itsellä on täysin toisinpäin, tosin talvella alla onkin kitkarenkaat.SorsaB kirjoitti:Eli mitä kannattaisi tehdä kun renkaista lähtee aika kova meteli? Siis aivan kuin ajaisi vielä talvirenkailla. Renkaat on melkein uudet ja ohjauskulmat on kohdillaan. Moottoritiellä aika ärsyttävät kun pitää radio vääntää aika kovalle, että kuulee.
Re: Rengasmelu
onko vanhat bridget? laita contit alle nii johan kelepaa
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
Re: Rengasmelu
Eipä taida tasapainotus auttaa(ellei täristä niin paljon et pitää ääntä sen takia, tosin sillon luulis äänen olevan toissijainen ongelma). Äänieristyksen parantaminen taitaa olla ainoo vaihtoehto, varsinkin jos on uudehkot renkaat alla. Ja jos on uudet renkaat niin luulis niitten olevan jo tasapainotetutSorsaB kirjoitti:Sori unohtu auto mainita eli Corsa B -98 ja renkaina on jotkut Bridgestonet. Olisiko tasapainotuksesta jotain hyötyä?
Re: Rengasmelu
Njoo no näillä on viime kesä ajettu.MincoZ kirjoitti:Eipä taida tasapainotus auttaa(ellei täristä niin paljon et pitää ääntä sen takia, tosin sillon luulis äänen olevan toissijainen ongelma). Äänieristyksen parantaminen taitaa olla ainoo vaihtoehto, varsinkin jos on uudehkot renkaat alla. Ja jos on uudet renkaat niin luulis niitten olevan jo tasapainotetutSorsaB kirjoitti:Sori unohtu auto mainita eli Corsa B -98 ja renkaina on jotkut Bridgestonet. Olisiko tasapainotuksesta jotain hyötyä?
Re: Rengasmelu
Bridgestonet ei tosiaan oo mitkään hiljaisimmat renkut...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Re: Rengasmelu
Ok. Pitää ajaa nää nyt kaljuks ja jos sitä sitten vaihtas rengasmerkkiä ja kokeilis jotain muuta.Jaku kirjoitti:Bridgestonet ei tosiaan oo mitkään hiljaisimmat renkut...
Re: Rengasmelu
itsellä kova rengasmeteli takana tasasellakin tiellä ja tiedän että se johtuu siitä että siellä on kaikki puslat murenemispisteessä. eikä ennen ollu nii kova meteli. renkaina contipremiumcontact 2 (v#ttu menikö se noin...)
eikä korsassa kyllä paras eristys ole myöskään
Vectra B x18xe -96
Re: Rengasmelu
Oletko varma että pyörien laakerit ovat kunnossa? (pyörä ylhäältä ja alhaalta käsillä kiinni, onko väljä?) koska niistä just lähtee semmonen nastarengas ääni vaikka on kesärenkaat alla (MIGin ääni =) )
pieneneekö meteli jos kääntelet rattia, kun ajat?
Opel Omega B 2.2
Re: Rengasmelu
Tuota en ole kokeillut, pitääpä testata tässä joku päivä. Tuo tosin kyllä voi olla, että ei ole tuota äänieristystä tarpeeksi.Atlanta17 kirjoitti:Oletko varma että pyörien laakerit ovat kunnossa? (pyörä ylhäältä ja alhaalta käsillä kiinni, onko väljä?) koska niistä just lähtee semmonen nastarengas ääni vaikka on kesärenkaat alla (MIGin ääni =) )
Re: Rengasmelu
kyllä sitä rattia kannattaa ajaessa vähän käännellä,muuten ajaa tieltä jossain vaiheessa
ei maar,yleensä nyrkkisääntö että mitä leveämmät pitkittäisurat rengaskuviossa,sitä enemmän huutaa. mulla alla uudet kumhot ja ellen olisi vaihtanut pyöränlaakereita viikko sitten,väittäisin että laakerit sököt! ulvovat enemmän kuin talvirenkaat,aluvanteet vissiin korostaa vielä ulinaa.
Vectra A -90 c16nz Vectra A CDX -94 x20xev Astra F -94 x16sz
