Sivu 1/2
Rengasmelu
Lähetetty: 14 Touko 2009, 16:34
Kirjoittaja SorsaB
Eli mitä kannattaisi tehdä kun renkaista lähtee aika kova meteli? Siis aivan kuin ajaisi vielä talvirenkailla. Renkaat on melkein uudet ja ohjauskulmat on kohdillaan. Moottoritiellä aika ärsyttävät kun pitää radio vääntää aika kovalle, että kuulee.
Re: Rengasmelu
Lähetetty: 14 Touko 2009, 16:49
Kirjoittaja _pexxi_
mikä auto, mitkä renkaat?
Re: Rengasmelu
Lähetetty: 14 Touko 2009, 17:09
Kirjoittaja Realsanta
ei kai oo Auroorat alla? ne ainakin huutaa
vaihda contineltaaliin ja muuhun laatumerkkiin johan hiljenee..
tai sitten lisää äänieristystä... keinot on vähissä
Re: Rengasmelu
Lähetetty: 14 Touko 2009, 17:28
Kirjoittaja SorsaB
Sori unohtu auto mainita eli Corsa B -98 ja renkaina on jotkut Bridgestonet. Olisiko tasapainotuksesta jotain hyötyä?
Re: Rengasmelu
Lähetetty: 14 Touko 2009, 17:57
Kirjoittaja (F)ast_tra
SorsaB kirjoitti:Eli mitä kannattaisi tehdä kun renkaista lähtee aika kova meteli? Siis aivan kuin ajaisi vielä talvirenkailla. Renkaat on melkein uudet ja ohjauskulmat on kohdillaan. Moottoritiellä aika ärsyttävät kun pitää radio vääntää aika kovalle, että kuulee.
Talvirenkaista lähtee isompi meteli kuin kesärenkaista? Itsellä on täysin toisinpäin, tosin talvella alla onkin kitkarenkaat.
Re: Rengasmelu
Lähetetty: 14 Touko 2009, 19:06
Kirjoittaja _pexxi_
onko vanhat bridget? laita contit alle nii johan kelepaa
Re: Rengasmelu
Lähetetty: 14 Touko 2009, 19:11
Kirjoittaja MincoZ
SorsaB kirjoitti:Sori unohtu auto mainita eli Corsa B -98 ja renkaina on jotkut Bridgestonet. Olisiko tasapainotuksesta jotain hyötyä?
Eipä taida tasapainotus auttaa(ellei täristä niin paljon et pitää ääntä sen takia, tosin sillon luulis äänen olevan toissijainen ongelma). Äänieristyksen parantaminen taitaa olla ainoo vaihtoehto, varsinkin jos on uudehkot renkaat alla. Ja jos on uudet renkaat niin luulis niitten olevan jo tasapainotetut
Re: Rengasmelu
Lähetetty: 14 Touko 2009, 20:53
Kirjoittaja SorsaB
MincoZ kirjoitti:SorsaB kirjoitti:Sori unohtu auto mainita eli Corsa B -98 ja renkaina on jotkut Bridgestonet. Olisiko tasapainotuksesta jotain hyötyä?
Njoo no näillä on viime kesä ajettu.
Re: Rengasmelu
Lähetetty: 14 Touko 2009, 21:55
Kirjoittaja Jaku
Bridgestonet ei tosiaan oo mitkään hiljaisimmat renkut...
Re: Rengasmelu
Lähetetty: 14 Touko 2009, 22:07
Kirjoittaja _pexxi_
samaa mieltä edellisen puhujan kans.
Re: Rengasmelu
Lähetetty: 14 Touko 2009, 22:44
Kirjoittaja SorsaB
Jaku kirjoitti:Bridgestonet ei tosiaan oo mitkään hiljaisimmat renkut...
Ok. Pitää ajaa nää nyt kaljuks ja jos sitä sitten vaihtas rengasmerkkiä ja kokeilis jotain muuta.
Re: Rengasmelu
Lähetetty: 15 Touko 2009, 02:14
Kirjoittaja Mike_E
itsellä kova rengasmeteli takana tasasellakin tiellä ja tiedän että se johtuu siitä että siellä on kaikki puslat murenemispisteessä. eikä ennen ollu nii kova meteli. renkaina contipremiumcontact 2 (v#ttu menikö se noin...)
eikä korsassa kyllä paras eristys ole myöskään
Re: Rengasmelu
Lähetetty: 15 Touko 2009, 15:49
Kirjoittaja Atlanta17
Oletko varma että pyörien laakerit ovat kunnossa? (pyörä ylhäältä ja alhaalta käsillä kiinni, onko väljä?) koska niistä just lähtee semmonen nastarengas ääni vaikka on kesärenkaat alla (MIGin ääni =) )
pieneneekö meteli jos kääntelet rattia, kun ajat?
Re: Rengasmelu
Lähetetty: 15 Touko 2009, 17:23
Kirjoittaja SorsaB
Atlanta17 kirjoitti:Oletko varma että pyörien laakerit ovat kunnossa? (pyörä ylhäältä ja alhaalta käsillä kiinni, onko väljä?) koska niistä just lähtee semmonen nastarengas ääni vaikka on kesärenkaat alla (MIGin ääni =) )
Tuota en ole kokeillut, pitääpä testata tässä joku päivä. Tuo tosin kyllä voi olla, että ei ole tuota äänieristystä tarpeeksi.
Re: Rengasmelu
Lähetetty: 17 Touko 2009, 19:33
Kirjoittaja turska71
kyllä sitä rattia kannattaa ajaessa vähän käännellä,muuten ajaa tieltä jossain vaiheessa
ei maar,yleensä nyrkkisääntö että mitä leveämmät pitkittäisurat rengaskuviossa,sitä enemmän huutaa. mulla alla uudet kumhot ja ellen olisi vaihtanut pyöränlaakereita viikko sitten,väittäisin että laakerit sököt! ulvovat enemmän kuin talvirenkaat,aluvanteet vissiin korostaa vielä ulinaa.
