kun noita koneita olette laitelleet niin mitenkäs pirussa nuo piuhat menee?
kun ruiskun johtosarjastahan ei jää "yli" sen punaisen paksun(*) lisäksi kuin musta, vihreä, sini-punainen ja oliko nyt sininen vai sinipunainen vai mikälie se yksi. niin mihkä noita pitäs laitella että pelittäs?
puolan plussaan laitoin vanhan puolan plussa piuhan ja virrat päälle kytkettäessä se ruiskun rele naksahtaa eli se saa virran (tai herätteen) puolan kautta.
kuitenkaan ei tule kipinää eikä kai bensaakaan kun ei haise eikä tiputa pakosarjastakaan moista.
releen johdoista on joskus joku tinannut sinistä ja ruskeaa mutta ruskeeseen tulee muutenkin virta kun kääntää virrat päälle.
*ja se punainen paksu menee jatkuvaan plussaan.
bensapumppu on suorilla virroilla.
jos joku tietää kytkiksen linkin niin voisi sen laittaa tai sitten vain kertoa minne johdot kuuluvat/missä vika voi piillä..olisin kiitollinen..
c20xe ruiskunjohdot
ESKRacing
CTi
Re: c20xe ruiskunjohdot
Oisko tästä apua ?
Passe
Eikös se puolan vieres oleva se musta piuha ole jatkuva vitra virtalukolta eli boksinvirta ja sinipunanen on pensapumppu plussa ja palaako sulla moottorin merkkivalo ollenkaa
opel calibra 4x4 turbo 1995
