Miksi Astra G:llä kylmää kyytiä?
AaRetti65
Mikä vikana, kun lämmityslaitteesta tulee vain kylmää ilmaa, lämpötilan säätimellä kuuma-asennossa vain hieman lämpimämpää kuin kylmä-asennossa? Puhallin ja ilmastointi toimii normaalisti kaikissa asennoissa ja moottorin lämpötilakin aivan normaali?
Re: Miksi Astra G:llä kylmää kyytiä?
Minkäs jälkeen huomasit, ettei lämmintä tule ?? Tapahtuiko ihan yhtäkkiä ?? Mahdollisesti lämmityslaitteen kennolle ilmaa ohjaava luukku jäänyt aukeamatta.
ChiEf
Onko nestemäärä milloin tarkistettu viimeksi?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Atlanta17
ilmatulppa ?
onko jäähdytysneste kunnossa?
auto jyrkään mäkeen niin että etuosa on ylhäällä, mahdollisimman paljon... jäähdytys nesteen säyliön korkki auki, ja kaasua. auton lämpötila toki pitäisi olla siinä 90 asteen tienoilla että termostaatti avautuu
Opel Omega B 2.2
AaRetti65
Kylmä kyyti muuttui lämpimäksi aivan yhtäkkiä niinkuin vian ilmeneminenkin.
Pidin ilmastointia päällä muutaman minuutin, otin pois ja lämmitys lähti toimimaan. Jokin yhteys vialla on ilmastointiin - nyt kaikki toimii normaalisti, mutta tarkkaillaan...
Antero
Eikös siellä ole hana, joka sulkee jäähdytysnesteen tulon kennolle kun lämmönsäädin käännetään kylmimpään asentoon (en nyt muista varmaksi)? Josko tämä hana kanittaisi?
Soge
Hyvinkin todennäköisesti jumissa se "turha" hana keskikonsolin takana likellä rintapeltiä lattian lähellä mistä lämppärin putket tulee sisään... Opelilla aikanaan muistaakseni takasinkutsu jossa kyseinen hana poistettiin ja vaihdettiin suoraan putkeen.
Sen tarkoituksena ilmeisesti on ollu ettei lämppärin kennolle pääse lämmintä vettä kun ilmastointi päällä tms.
Muutaman kerran teki itellä samaa ja sain sen venttiilin jäämään auki asentoon (lämmintä tulee ku haluaa) ja nyppäsin piuhan irti venttiilin moottorilta.
HYVIN TOIMII!
Kaiketi aikanaan Opelilla miettiny että voi kondensoida vettä sisään jos lämmintä pääsee kennoon kun ilmastointi päällä, mutta itse en ole ainakaan huomannu moista.
Opelilta muistaakseni aika kallis se korvausputkisarja eli näin neuvoisin tekemään.
HYVIN TOIMII!
Kadett D -82 16SH (exä), Astra G Caravan -99 x18xe1 (exä), Omega B2 Caravan -99 X30XE (exä), Astra H -06 Z18XE, Astra F GSI 16V
AaRetti65
Kiitos kaikille hyvistä vinkeistä!
