Ongelma on seuraavanlainen: auto rupee nykiin melko vimmatusti, kun kiihdyttää. Pahimmillaan nykiminen on silloin kun vaihtaa kakkosvaihteelta kolmosvaihteelle ja lähtee siitä sitten kiihdyttään. Nykiminen on aika pahaa myös silloin kun ajaa vitosvaihteella n.80 km/h ja lähtee siitä sitten nostamaan vauhtia ylöspäin.
Voisko vika olla bensapumpussa. Se pitää melko kitinää. Miten pystyis testaan sen toiminnan?
Tulpat + johdot, virranjakajan kansi + pyörijä ja bensapumpun rele on vaihdettu ihan viime aikoina.
Omega A nykii kiihdyttäessä. Missä vika? Apuja tarvitaan
zamm
Opel Astra 1.6 Cosmo, Hatchback 2004
terokimmo
- in memoriam
Re: Omega A nykii kiihdyttäessä. Missä vika? Apuja tarvitaan
Koita ajaa jollain vaihteella kiekat tappiin,jos alkaa röpöttämään ja meno loppuu tai ei kiihdy van siis röpöttää kaasu ihan pohjassa,niin pumpun oireita,eli tehoton tai jotain vastaavaa.zamm kirjoitti:Ongelma on seuraavanlainen: auto rupee nykiin melko vimmatusti, kun kiihdyttää. Pahimmillaan nykiminen on silloin kun vaihtaa kakkosvaihteelta kolmosvaihteelle ja lähtee siitä sitten kiihdyttään. Nykiminen on aika pahaa myös silloin kun ajaa vitosvaihteella n.80 km/h ja lähtee siitä sitten nostamaan vauhtia ylöspäin.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
zamm
Itse asiassa on käynytkin sillain, että oon koittanu vetää kaasu pohjassa, mutta ei tahdo oikeen vetää. Nykii vaan.
terokimmo
- in memoriam
pumppu /suutin välille sitten tuntus:Jos pumppu kovin äänekäs,se ei saa tankista ainetta tai alkaa olla lopuillaan.Voi tietysti tukonen suodinkin tai puki kasassaa/halki ja saa ilmaa repeemästä.Myös paineen säädin voi tehä jos päästää läpi liian herkästi,niin ei riitä aine.Paikallaankin kaasupohjassa saattaa oireilla.kun moottoria kiihdyttää kaasu pohjassa.zamm kirjoitti:Itse asiassa on käynytkin sillain, että oon koittanu vetää kaasu pohjassa, mutta ei tahdo oikeen vetää. Nykii vaan.
zamm
Pystyykö sitä paineensäädintä jotenkin säätämään? Suodatin on kanssa vaihdettu ihan äskettäin
terokimmo
- in memoriam
Ei.jonkin laisen testin voit tehäö paluu letkun puristamalla tukkoon ainakin osin.vaikuttaako?zamm kirjoitti:Pystyykö sitä paineensäädintä jotenkin säätämään? Suodatin on kanssa vaihdettu ihan äskettäin
Noi nyt puoltas kyllä tota pensa paineen pulaa,mutta ykk anturin kunto ja johtokin saattaa oireilla samoin joissain kohissa.jos liitin esim heiluu ja katkoo sen takia.sitä voit kanssa koittaa käynnissä heilutella johtoa ja katkooko silloin.Vähän muita vikoja sulkee pois ainakin.myös kurkkaus ilmamittarin kannen alle ois syytä.
mutta pumpun nyt jos ois toinen niin koittasinvaihtaa ainakin.Niin ja ne letkut hyvä tarkistella ettei haavoja.(ottaa ilmaa sekaan).
zamm
Täytyy koittaa asiat jotka mainitsit. Kiitoksia vinkeistä?
zamm
Semmosta vielä, että auto "yskii" välillä melko pahasti kun polkasee kierroksia auton ollessa paikallaan ja vaihde vapaalla. Auto ei ota oikein kierroksiakaan kunnolla. Yks asia mitä mietin, niin voisko yhtenä ongelmatekijänä olla se että kaasuläppä ei aukee kunnolla?
