abs ja tc merkkivalot palaa kokoajan ???
jupe70
Kertokaa hyvät ihmiset missä on vika kun kyseiset merkkivalot palaa koko ajan.Vika ilmeni,kun nostin tunkilla vetokoukusta auton perän ilmaan ja vaihdoin taka äänenvaimentajan.Sen jälkeen kun puotin tunkilta auton alas ja laitoin auton käyntiin testatakseni että ei putki pahemmin vuoda,niin nuo kyseiset merkkivalot ei enää sammu kun auto on käynnissä.Auto on 2.0 16v vekku ja vm-98.Kiitoksia vastauksista jo etukäteen. jupe
Re: abs ja tc merkkivalot palaa kokoajan ???
Tuo merkkivalojen palaminen voi olla ihan silkkaa sattumaakin, mutta katso nyt ettei rempan aikana ole vahingossa tullut nirhaistua ABS tunnistimien johtoja/liittimiä.
jjk63
itsellä sama vika moottorinohjausyksikkö rikkoontui maadotusvikakoodi. häkkisenhuijari lähetti korjattavaksi nyt autokäy. mutta välillä jättää valot palamaan abc ym. jos auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen valot sammuu. Häkkinen ei vieläkään ole toimittanut toimivaa yksikköä.
munakukkaro
mulla oli omassa vecussa semmone et välil saatto syttyy absivalo(sillo kans abs kytkeyty pois). eikä auttanu vaiks sammutti ja käynnisti auton uudestaa mut sit taas jonkun ajan päästä se alko ittestää toimii.. jännä juttu enkä koskaa jaksanu ruveta sit sen tarkemmin tutkimaan kun kerra rupes toimii taas
