eli kyseessä on astra f gsi 92.
nii auto pätkii ja röpöttää satunnaisesti, ja välillä syttyy vikavalo ni silloin loppuu röpötys ja pätkiminen mutta auto ei kiihdy/kulje niinkuin pitäisi.
olen vaihtanut kampiakselin asentotunnistimen, lamdan,tulpat ja tulpanjohot, ilmamassa mittarin ja ei toimi?
vika koodeja olen kanssa katellu. sieltä tuli muummuassa että, käy rikkaalla,ilmamassa anturi,ja joku idle speed control valve short to earth
eli olisiko jollain tietoa mikä voisi olla pieles?
astra pätkii?
_Jape_
Re: astra pätkii?
millä koneella tää on siis?
kaverilla oli samaa vikaa ja vikana lambda ja nokka-akselin anturi.
tarkasta eka ettei ilmamassamittarin välinen letku vuoda
Superdiileri.
Re: astra pätkii?
Joutokäynnin säätöventtiili/ - moottori tai todennäköisimmin sen liitinongelma tai johto kulunut ja ottaa maihin.
Saattaa jäädä joutokäyntiventtiili auki ja moottorille menee ilmaa kaasuläpän ohi.
pukarinen_
Re: astra pätkii?
2.0 16v 110 kw (c20xe) kone kyseessä. okei täytyy tässä v-loppuna kokeilla noita juttuja ku ei aikasmemmin kerkee :/ mutta kiitos näistä.
lisaa vikkejä voi laittaa toki
