Vecrta -98 sisäpuhallin toimi kuin 4:lla
jmk85
Viesti Kirjoittaja jmk85 »
Eli olen ostamassa Vectra caravaanaria vm:-98 1.6:sta ja koeajolla huomasin et sisäpuhallin ei toimi kuin täysillä. Mikähän lie vialla? Ei kait tartte puhallinta tartte lähteä vaihtaa et saa toimimaan ton säädön.. Kovin haluais lähteä heti korjaamolle ton takia..
_Jape_
Re: Vecrta -98 sisäpuhallin toimi kuin 4:lla
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
paha sanoa onko moottori (vastukset) sökö vai katkasija. epäilen tota puhallin moottoria vaikka itellä kävi säkä ja oli katkasijassa jotain kosketus häikkää
Superdiileri.
Juke1985
Viesti Kirjoittaja Juke1985 »
Mulla oli a-mallissa vastukset sökönä nii toimi vaan muutamilla nopeuksilla.
Vastukset sijaitsivat erillisessä kortissa puhallinmoottorin vieressä.
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Todennäköisesti ennemmin sieltä vastuspaketista muutama vastus palanut poikki.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
vastukset palanut tai kytkin, moottori se ei ole, ei se toimis millään nopeudella jos moottori palaa.
opel vectra c 2,2 gts
Juke1985
Tuossa purkukuva.
http://img299.imageshack.us/img299/4511/tuuletin.jpg
Osa 2 on se vastus.
Osa 3 on puhallinmoottorin kytkin jossa on mikrokytkin ja lämmönsäätö
konsoli:
http://img219.imageshack.us/img219/9110/konsoli.jpg
jmk85
Saakos noita vastuksia itte vaihdeltua? Vai joutuuko ostaa osan?
Hankala voi olla tuota vastuspaketin koteloa purkaa, löytää oikaenkokoisia vastuksia ja kasata se takaisin. Motonetista löytyy vastuspaketti, joko n. 50 tai jos on ilmastointi, niin reilut 60 euroa.
jmk85
Joo näyttää olevan varaosia motonetis. Lämmityslaitteen esivastus puhaltimelle (ei ilmastointi) 48€ ja ilmastoinnin kanssa 66€.
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Esivastusvialta vaikuttas, itellä teki ihan samaa (nelosnopeus on suora virta).
Zafira C A14NET -18
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
lämmityslaitteen säätövastus tai sitten katkasia mutta kannattaa vaihtaa tuo vastus, siinä melko varmaan vika.
Volvo 940 OM606 (projekti)
SomeOne
Viesti Kirjoittaja SomeOne »
jmk85 kirjoitti:Joo näyttää olevan varaosia motonetis. Lämmityslaitteen esivastus puhaltimelle (ei ilmastointi) 48€ ja ilmastoinnin kanssa 66€.
Itse hommasin Corsaan purkaamolta, 20 eur ja hyvin on toiminut
lmb-58
mitä vittua tuota jauhaa kun siinä ei ole kun 2 vikavaihtoehtoa, se on vastus paskana tai on niissä a-vectroissa ollut kytkinvikojakin. mutta annetaan ääni vastukselle.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Ei tieto,mutta voi olla sulakekin eri, vastuksen kautta kulkevalle,ja suoralle omansa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
CableGuy
jmk85: Jotta pääset noihin osiin käsiksi, joudut päästämään pyykijän varret+vivuston irti ja ottamaan siitä tuulilasin alareunasta sen muovisen ritilikön irti + puhallinkotelon kannen. Huomioi 2 alipaineletkua mistä mihin menevät, nekin joudut aukaisemaan.
Tuo vaihto onnistuu helposti tunnissa purkuineen ja kasauksineen, riippuen sorminäppäryydestä ja työkaluista. On meinaan ooppelin tehtaalla ollut hieman ylimäärästä jenkaa kun on jumalattoman pitkillä ruuveilla kiinni tuo puhaltimen kotelo :lollis:
Juke1985 kirjoitti:Tuossa purkukuva.
Osa 2 on se vastus.
konsoli:
Zafira C A14NET -18
