Moi,
Tuli pieni yllätys vastaan kun availin peltiä otsikon mukaisesta b vectrasta. Piti tarkastaa dieselsuodatin tai vaihtaa ja sille tulevat naftaletkut, mutta en oikein ymmärrä voiko tämä olla alkuperäinen suodin, kun nuo liitännät on jotenkin virityksen näköisiä.
http://i285.photobucket.com/albums/ll57 ... suodin.jpg
Kuvassa ei näy, mutta suotimelle tulevassa letkussa on vielä kaksi lyhyttä jatkopätkää ennen noita hyvin lyhyellä matkalla ja kaikki nuo letkut aikas haperon näköisiä ja suodinkotelon kiinnitys mallia heiluva.
Eli onko alkuperäinen jos ei niin oisko jollakin myydä oikeaa mallia tilalle tai hyvää vinkkiä mistä kannattaisi etsiä parempaa tilalle?
En noista hinnoista ole ihan selvillä mitä tuo paketti uutena maksaa.
Saisi satunnaiset ilmakuplat kuriin.
Vectra B 2.0DTi -99 Dieselsuodatin?
Gronjyr
Vectra C -03 Y22DTR
Vectra B -01 Z22SE
Vectra B -01 Z22SE
zeimi
Re: Vectra B 2.0DTi -99 Dieselsuodatin?
No ei oo alkuperänen. Voi olla et alkuperänen on menny halki, ku on kokonaan muovia. Toi viritys näyttäis vähän kestävämmältä.
Kokeiles vaikka http://www.varaosahaku.fi/ tuolta..luulis löytyvän.
Gronjyr
Kiitos tiedosta. Lähinnä hainkin sitä tietoa, että onko alkuperäinen, kun on hieman vaikea uus suodatin hommaa ku ei tietoa rungosta.
Eli luulen että riipasen siihe sitten sellasen muovisen kiinni niin tietääpähän minkä panoksen sisälle lataa. Hintakaan kun ei näyttänyt olevan ihan hirvee.
Vectra C -03 Y22DTR
Vectra B -01 Z22SE
Vectra B -01 Z22SE
ramo79
Sinulla on paras mahdollinen suodatinjalka nyt käytössä. Älä vaihda pois.
Suodattimen numeroa en muista ulkoa mutta lukisi varmaan tuossakin suodattimessa päällä.
Vähänkään asiansa osaava suodatin myyjä tietää tuosta kuvastakin mikä suodatin on kyseessä. Maailman yleisimpiä malleja. Paljon käytössä työkoneissa ym.
Mutta tuo tuloletkun patentti poista. Suodatin jalka vaihdetaan juuri tuon liitoksen takia pois yleensä mikä tässä on jätetty alkuperäisestä.
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
rgs1
Samansuuntainen ajatus nousi mieleeni, vai saako sen klemmarilla puristettua? Suodatinpanos on CAV-296, eurolla kappale olen ostanut halvimman.ramo79 kirjoitti:Mutta tuo tuloletkun patentti poista. Suodatin jalka vaihdetaan juuri tuon liitoksen takia pois yleensä mikä tässä on jätetty alkuperäisestä.
ramo79
Tarkoitin koko 0-rengas liitosta pois välistä.rgs1 kirjoitti:Samansuuntainen ajatus nousi mieleeni, vai saako sen klemmarilla puristettua? Suodatinpanos on CAV-296, eurolla kappale olen ostanut halvimman.ramo79 kirjoitti:Mutta tuo tuloletkun patentti poista. Suodatin jalka vaihdetaan juuri tuon liitoksen takia pois yleensä mikä tässä on jätetty alkuperäisestä.
Gronjyr
Joo pari euroo makso toi CAV 296 eilen vaihdoin. Oli muuten hieman huonossa hapessa tuo vanha. Tiivisteet lähti melkein paloina irti ku oli kovettuneet.
Nyt käy kylmänä paljon tasasemmin pienellä kaasulla eli vähä tukossa tais olla tai sit hörppi ilmaa.
Pitää nuo letkut ja liittimet uusia muutenki tossa kun vaan sais aikaiseksi muilta laitoilta.
Mut joo tämä suodatinongelma tuli ratkaistua, että näin.
Vectra C -03 Y22DTR
Vectra B -01 Z22SE
Vectra B -01 Z22SE
