Calibran temppuilut
Turbo-Extra
Calibran temppuilut
elikkä kalikassa ongelmaa. auto on 91vm ja 2.0 16v. ei lähde käyntiin lämpimänä ja käy muutenkin huonosti ja "rikkaalla". tyhjäkäynti kierrokset aika kovat. käytin vikakoodin luvussa ja tuloksena oli koodit 73 ja 66. ilmamassamittarissa jännite alhainen. minkälaisia jännitteitä pitäs olla? ja tuo 66 on joutokäynnin co pitoisuus anturi kai? siinä jännite korkea. minkälaisia jännitteitä siinä pitäisi olla?
Turbo-Extra
Re: Calibran temppuilut
muilla ollu samoja ongelmia?
kantsii putsata tyhjäkäynti säädin ja sit tutkia tota ilmamäärämittaria... Itellä kasitappises omegas vähän samoja oireita ja tyhjäkäyntisäädin oli niin sotkus et nyppi se ilmamäärämittarinki "heiluri" edestakaisin hervottomasti.
jeppe jääkarhu
Tutkailepas huviksesi ne ilmamäärämittarin liittimet ja johdotukset läpi ettei ole hapettumia tms.
PJR
Eikös tässä 16 tappisessa ole kuitenkin massamittari eli tuo langalla varustettu putki.
Juhapes
On.PJR kirjoitti:Eikös tässä 16 tappisessa ole kuitenkin massamittari eli tuo langalla varustettu putki.
Turbo-Extra
mistäs tuo tyhjäkäynti moottori löytyy?
taitaapi olla imusarjan alla aika viddumaises paikas...
Turbo-Extra
minkälaisia jännitteitä tuon ilmamassa mittarin pitäis antaa? entä tuo joutokäynnin co-pitoisuus jännite homma? ja mistä löytyy tuo joutokäynti systeemi?
PJR
Tuo tyhjäkäyntimoottori/venttiili/solenoidi löytyy imusarjan alta ja sitä ohjaa moottorinohjausboxi. Siihen menee kumiletku sen sfi-boxin alapuolelta kuskin puolen nurkasta muistaakseni. Näyttää tuolta:
Realsanta
vaihda tuo moottorinlämpötila anturi se joka antaa boksille tiedon
Turbo-Extra
tuleeko tuo massamittarin piuha eculta? eli voisko olla viallinen ecu ja antas vääriä jännitteitä mittarille?
Turbo-Extra
apuja? uusilla tulpilla lähtee käyntiin ja käy hetken nätisti kunnes rupeaa nostamaan tyhjäkäynnillä kierroksia
