Paljonko painetta renkaisiin?
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles »
Eli auto Astra F -94 Caravan ja renkaat 205/40/17 mitkä ois hyvät paineet renkaille?
Hapa1982
Re: Paljonko painetta renkaisiin?
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
Saman kokoisissa renkaissa olen pitänyt tuossa sedanissa yhden hengen kuormalla 2,9bar joka renkaassa ja ovat ainakin kuluneet tasaisesti :roll: Caravaniin laittaisin ainakin taakse enemmän kun siinä taitaa tulla taka-akselille enemmän painoa.
Joku viisaampi varmaan voi kertoa, onko mun paineet miten metsässä.
Corolla samalla tekniikalla ku Lotus Exige
itellä 215/40/16 fillareissa jotain 2.8
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
ite laittaisisin vain 2.5
Superdiileri.
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
jaa, mulla 3.0 215/40-17
Leadbelly
Viesti Kirjoittaja Leadbelly »
tuokin aika rengaskohtaista mutta eikös se sinne 3 baarin hujakoille mene
ex Ford Capri 1970,Ford Escort 1982,Ford Sierra 1986,Mitsubishi Galant 1988,Opel Corsa 1988,Mitsubishi Galant 1997,Volkswagen Golf 2002,Mazda 323 1991,Opel Vectra 1996,Opel Vectra 1998, nykyiset Honda Accord 2006, Ford Escort cabrio 1994,Ford Focus 2002.
lähelle 3bar hyvä. mitaa nyt laidoista ja keskeltä pinta ja laita haluamasi määrä ilmaa.. ajelet hetken ja mittailet pinnat uudestaan.itellä oli 225/40/18 nakeissa liian vähän ilmaa ni hävis keskeltä pinta
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ari-S kirjoitti:lähelle 3bar hyvä. mitaa nyt laidoista ja keskeltä pinta ja laita haluamasi määrä ilmaa.. ajelet hetken ja mittailet pinnat uudestaan.itellä oli 225/40/18 nakeissa liian vähän ilmaa ni hävis keskeltä pinta
:o Eikös se kulu keskeltä enemmän ylipaineilla? Ku kumi on "pallona"
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Hankala niihin on liikaa ilmaa laittaa, 12 bar taitaa olla ponnistuspaineena mm. Nokian Renkaiden tehtaalla eikä kovin pyöreäksi mene sittenkään. Aika jäykkiä rakenteeltaan nämä nykyiset vyörenkaat, entisajan ristikudosrenkaat sit onkin toinen juttu ja monet näistä paineen vaikutuksen käsityksistä perustuvat juuri ristikudosrenkaisiin. Enemmän on vaikutusta mm. etuvetoisessa etupään keventymisellä kiihdytyksessä, samaan aikaan kun on veto päällä niin rengas ihan oikeasti haluaa "palloutua" ja siksi kuluu keskeltä. Tästä aiheesta on lukuisia tutkimuksia saatavilla mm netistä ja eri rengasvalmistajilta. Itseasiassa liian alhainen paine pahentaa keskeltä kulumista yllämainitussa tilanteessa.
Akilles
Kiitoksia vastauksista :D Pitänee kokeilla tuota 2.9baria. takaa tuo tuntus olevan kevyempi, ainakin 2,7 baarilla etukumit vähän "lyssähtää" kun taas takaa ei yhtään.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
kcl kirjoitti:Hankala niihin on liikaa ilmaa laittaa, 12 bar taitaa olla ponnistuspaineena mm. Nokian Renkaiden tehtaalla eikä kovin pyöreäksi mene sittenkään. Aika jäykkiä rakenteeltaan nämä nykyiset vyörenkaat, entisajan ristikudosrenkaat sit onkin toinen juttu ja monet näistä paineen vaikutuksen käsityksistä perustuvat juuri ristikudosrenkaisiin. Enemmän on vaikutusta mm. etuvetoisessa etupään keventymisellä kiihdytyksessä, samaan aikaan kun on veto päällä niin rengas ihan oikeasti haluaa "palloutua" ja siksi kuluu keskeltä. Tästä aiheesta on lukuisia tutkimuksia saatavilla mm netistä ja eri rengasvalmistajilta. Itseasiassa liian alhainen paine pahentaa keskeltä kulumista yllämainitussa tilanteessa.
Näinhän se on. Myös talvirenkaissa on sama. Ihmiset käyttävät liian pieniä paineita niissäkin koska on vanhat käsitykset juurtuneet päähän.
JNN kirjoitti:
täällä on tostakin väännetty.. matalaprofiiliset käyttäytyy erilailla.. muistaakseni :D on jo nii paljo aikaa :lollis: voi olla et se meni just niinkun sanoit
Viesti Kirjoittaja omega16T »
JNN kirjoitti:
Normaali profiililla (esim. 196/65, 185/70,165/80) oleva rengas käyttäytyykin noin että kun laitat "liikaa" painetta niin se kuluu enemmän keskeltä mutta noissa matalaprofiilirenkaissa asia menee päinvastoin. Ne tavallaan "laajenevat" renkaan sivuista, kun painetta lisätään.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Paljonkos porukka törkkäis ilmaa 19" 215/35? vectra b caravan
powerofopel
mulla on ollut noi 9x16" vanteet ja niillä 215/40 kumit niin niillä on oltava 3.5, viime kesä pidin karvan alle 3bar ja pari kertaa karkasi ilmat ittestään... on kyllä aika kovat ajaa ja pitää meteliä.
