Vectra b ja heinäsirkka
tonipyörä
Viesti Kirjoittaja tonipyörä »
Eli kyseessä on -98 vectra 1.8 16v ekotykki.Ropleemana on aivan helvetin ihme ääni apukuskin jalkotilassa lähinnä tosiaan heinäsirkkaa muistuttava ääni (kertaa 10) jonka taajuus muuttuu kaasua painaessa :lollis: .Jospa joku viittis selventää vähän enempi..
Leadbelly
Re: Vectra b ja heinäsirkka
Viesti Kirjoittaja Leadbelly »
Nyt menee lottohommiks mutta eikös siellä ole bensapumpun rele vai muistelenko nyt väärää autoa.
ex Ford Capri 1970,Ford Escort 1982,Ford Sierra 1986,Mitsubishi Galant 1988,Opel Corsa 1988,Mitsubishi Galant 1997,Volkswagen Golf 2002,Mazda 323 1991,Opel Vectra 1996,Opel Vectra 1998, nykyiset Honda Accord 2006, Ford Escort cabrio 1994,Ford Focus 2002.
eiks noin uusissa oo jo moottoritilassa se? pitäskö laturiääntä? lämppärinpuhallin?
tonipyörä
Lisätään vielä sen verran että välillä sitä naputustusta/sirkutusta ei kuulu ja tosiaan se ääni tuntuu tulevan kojelaudan alta sieltä vänkärin puolelta.Oliskohan siellä moottorin ohjaus yksikkö joka pitää tuon helvetillisen äänen?täytyy loppu viikosta tutkia asiaa hieman tarkemmin..
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
Omassa autossani on samainen heinäsirkka ollut kylässä koko omistusaikani.
Olen sen listimiseen uhrannut useita tunteja, mutta vieläkin se on läsnä.
Talvellahan tuo on isompi "ongelma", kun alla pyörivät järkevän kokoiset kitkat...niin kuuluu sirityskin paremmin.
Moottorinohjausyksikön tilkitsin joskus aivan umpeen äänieristysmatolla, mutta ei auttanut.
Koska ääni kuuluu autossani pintakaasulla 80-100km/h nopeudessa ja sen taajuus muuttuu kaasun mukaan, niin ajattelin että ongelma voi olla jotenkin alipaineeseen liittyvä. Pyyhkijöiden ritilän allahan on alipaineakku, josta esim sisäilmankierto saa "käyttöpaineensa" (todellisuudessa imunsa).
Joitain päiviä ajelin niin, että nyppäsin auki tuolle akulle menevän alipaineletkun, mutta eikä se vaikuttanut mitään.
Tässä omia kokemuksiani, kiitollinen olen jos heinäsirkan pesän löydät :worship:
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vaikuttaako resonaatioääneltä... siis liityykö tiettyyn kierroslukuun ?? . Kokeile löysätä ja sitten kiristää tulipellissä olevien bensaputkien/letkujen kiinnittimet. Sama juttu pakoputkea koskien, eli löysää ja kiristä korissa moottoria lähinnä olevaa kiinnikettä. Jos noilla ei vaikutusta, niin sitten moottorintukikumien löysäys ja kiristys.
tonipyörä
Ääni ei ole millään lailla mekaaninen vaan lähinnä ehkä joku servo moottori tai joku..siis sähkönen joka alkaa naputuksesta ja muuttuu ujellukseksi kun antaa happea vähän enempi. . :lollis: jos ja kun joku on tuijottanut ajotuslampun välkkymistä niin tuntuis aika samaan tahtiin toi äänikin kuuluvan.(Tulipas selvästi...)toisaalta sitä ääntä ei tyhjäkäynnillä kuulu vaan ainoastaan silloin kun kaasuun koskee tai kun tekee moottori jarrutuksen.
Tuon perusteella veikkaus menee laturille tai moniurahihnan kiristimelle. Parempi olis, kun olis joku toinen polkemassa kaasua ja itse kuuntelisit, sekä kabiinin, että moottoritilan puolelta.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Heh tuosta kuvauksesta tulee ihan mieleen ääni joka syntyy kun kipinä hyppää tulpanjohdosta maahan :D
tonipyörä
Se muuten voi olla hyvinkin mahdollista.Eilen tutkin vähän lisää ja se ääni kuuluu myös virranjakajalta ja siitä vierestä olevasta semmosesta osasta johon tulee letku imusarjalta ja pari piuhaa.(säätääkö se sytkää alipaineella??) Edellinen omistaja olikin vaihtanut siihen pari uutta tulpan johtoa jotka oli eri näköiset kun ne alkuperäiset.Tänään jatketaan..
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
tonipyörä kirjoitti:Se muuten voi olla hyvinkin mahdollista.Eilen tutkin vähän lisää ja se ääni kuuluu myös virranjakajalta ja siitä vierestä olevasta semmosesta osasta johon tulee letku imusarjalta ja pari piuhaa.(säätääkö se sytkää alipaineella??) Edellinen omistaja olikin vaihtanut siihen pari uutta tulpan johtoa jotka oli eri näköiset kun ne alkuperäiset.Tänään jatketaan..
Puolasta kuuluu varmasti tikitys, kun auto käynnissä. Tämä on täysin normaalia.
"Semmonen osa" on EGR -venttiili, joka kierrättää pakokaasuja takaisin poltettavaksi. Sytytyksen kanssa tällä ei ole mitään tekemistä.
Apukuskin jalkotilan oikeanpuoleisen sivuverhouksen alla on keskuslukituksen ohjausboksi, eikä sieltä pitäisi kuulua naksumista kuin vain silloin kun ovia lukitaan.
JeGGy
Viesti Kirjoittaja JeGGy »
Minun miellessä pyörii koko ajan että jos ääni on apukuskin jalkatilassa ja jos et ääntä ole kunnolla paikantanut niin olis aika tyhmä idea mutta kuunteles apukuskin ovi kajaria tietenkin kun soitin päällä ja vähän volumea ja joku painamassa kaasua kuuluisko ääni sielä tai sulje soitin ja tuleeko ääntä enään? Toinen idea joka on paljon todennäköisempi niin polttoaine pumppu. ja kolmantena vaihtoehtona monitoimikiristin joka kiristää tuulettajan hihnaa. no joo tuli myös mieleen että pakoputkin kannatin kumi jos uupuu niin putki voi osua runkoon tietyssä kierros luvuissa jolloin yhteen hankaavat metallit piettää ääntä. siinä olis nuo mitä itsä tarkistaisin. :D
tonipyörä
Jee heinäsirkan pesä löytyi vänkärin puolen lokarin takaa semmosesta mustasta tötteröstä..joku nimihän sillä myös oli mutta ei tule mieleen mikä?Sieltä tosiaan kuuluu aika vitullinen sirkutus joka kuuluu sisälle asti.Kuhan tossa huomenna vaihtaa vielä ton pakosarjan tiivisteen niin saa eliminoitua nuita räpätyksiä vähän vähemmälle.
Aktiivihiilisuodatin mahdollisesti. Hmmm ... oiskohan tukossa tai sitten joku venttiili rikki. En tiedä onko noissa uudemmissa enää kalvoventtiiliä. Joskus kauan sitten moottorin alipainepuolelta tuli siihen kalvoventtiiliin letku.
Voi olla tietty joku letku irti.
Toinen vaihtoehto olis lisäilmapuhallin.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
omassa alkoi ääntään juuri se moniuraremmin kiristin ja se kyllä kuulosti heinäsirkalta.
homma hoitui kun otti pois ja puhdisti ja laittoi uudet vaseliiinit sisään.
