Astran latausvalo palaa käydessä, mutta lataa kumminkin ok. Missähän voisi vika piillä?
Toisinaan ei palakkaan käydessä ja lataus heikkoa. Silloin jää valo palamaan vaikka virrat katkaistu virta-avaimesta.
Mistähän moinen oire.
Nämä tuli eteen kun autossa kuunneltiin soitinta pitkään, virrat kytkettynä mutta moottori sammuneena.
Astra f latausvalo
lmb-58
tapsah
Re: Astra f latausvalo
Vaatiiko koko laturin uusinnan? Malli Delco.
lmb-58
ei, pystyy sen vaihtaan mutta kannattaako kun noita latureita saa muutamalla kympillä, tietenkin jos on se kenttädiodisilta palanut niin se saattaa olla halpakin, täällähän on myydään osia osasto, sieltä varmasti löydät halvan laturin.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
- in memoriam
Joo,pakasta diodi vuotaa,(jos johto d+;llle kii ja ei saaa maata väliltä.purkaa myös akkua.lataa usein vajaa puolet tehostaan,mutta kuormaa ei kestä mitään oikeestaan.Laturista kuuluu suht voimaksa ääni,kun diodi vuotaa ja kuormittaa.
Pystyy vaihtaan pakan(siis delco),liuku renkaitten kunto varmaan tärkein.jos huonot(ei vaikee nekään vaihta,mutta tarvii sorvin vimeistelyyn)niin ei kannata.hiilet kyllä ja pakka uusiks vielä kannattais,jos vähänkään osaa ite.laakerit kestää ja niitä ei pakko vaihtaa vaikka pieni välyskin.
Itseasiassa kaikki muut paitsi kenttä,ankkuri,runko suht halpoja ja helppoja vaihtaa.
Käytetty aina arvotus,niinkun uuskin kyllä.
Vika vaan arvaus,noissa voi mitä vaan olla,esim hiilet yhessä ym.mutta toi nyt tuntus eniten lähelle.
E;tuo akun tyhjentyminen aika alas soitin päällä,on ilmeisimmin ottanut käynnistäessä tehoja laturista kun täyttänyt akkua ja muut laitttet päällä vielä ,niin vaan liikaa kuormaa kerralla.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
tuningki
mulla taas ei laturin valo syty kun laittaa virran päälle? mut sitteku sammuttaa auton niin valo vilahtaa? eikä lataa tyhjäkäynnillä.. herätevirta puuttuu laturilta? ja auto vinkuu kierrosten mukaan et oisko tuo diodissa häikkää
e. pirssi siis veccub
bmw 316d -13
