Moi
Karkealla asfaltilla ajettaessa kuuluu takaa sairaalloinen resonanssipärinä, jonka lähdettä ei oikein pysty paikallistamaan tulevan auton sisältä. Nostin auton ylös ja naputtelin eri osia etsien mahdollisia resonanssin lähteitä. Oikeastaan ainoa osa joka piti ääntä, ja todella pahaa ääntä pitikin, on bensasäiliön muovinen täyttöputki. Sitä kun vähän sormella kopauttaa niin pärisee niin *keleesti. Putki itsessään on hyvin kiinni ja lisäsin vielä muutaman kiristyslenkin jotta se pysyisi kunnolla kiinni, mutta meteli jatkuu. Voiko ko. osan helinä tulla sen sisältä, vai millainen noiden putkien rakenne on?
Astra-G:n kolinat: Polttoainesäiliön täyttöputki rämisee?
astra1.6
Uhtua
Re: Astra-G:n kolinat: Polttoainesäiliön täyttöputki rämisee?
Ei siellä putken sisällä voi helistä oikeastaan mikään muu kuin korkin takana oleva läppämekanismi joka on voinut hajota ja on nyt palasina täyttöputkessa. Ota täyttökorkki auki ja katso onko siellä vielä olemassa se pikkupistoolille tehty pienempi aukko ja läppämekanismi. Noita väliin menee rikki ja ne sitten ropisevat alas, mutta yleensä sen vaurioitumisen huomaa jo siitä että se ei tankatessa niele bensaa kunnolla kun ne romut on siellä virtauksen edessä. Mahtaisiko tuosta kuitenkaan ääni kantautua sisätiloihin asti jos siellä putken sisälä rämisevät.
Kaitzu
Täyttöputki tulee koriin kiinni aika läheltä täyttöreikää, jos on takana sisälokarit niin ei välttämättä edes näe sitä kiinnikettä. Itsellä oli poikki kun joskus katoin, ei kylläkään mulla aiheuta resonanssia..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
