Erillissarja asennus ongelmia!
Bizi
Viesti Kirjoittaja Bizi »
Mulla on Pioneerin deh-6000ub mankka josta lähtee yksi rca piuha konttiin jossa on 4 kanavainen Spl Dynamicsin 2604 vahvari, jossa on sillattuna yksi subbari ja nyt jäljelle jääviin kanaviin laitan erillissarjan. http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1828
Elikkä tänään rupesin laittamaan Helixin 52.1 sarjaa etuoviin kiinni, eikä tietenkään ilman ongelmia. Helixin ohjekirjassakaan ei ole kuin kytkentä kaavio apuna. Piuhat on kytketty oikein, tarkastettu x1000 kertaa. Selvennetään nyt kuitenkin hieman: Vahvistimelta piuha---> jakosuotimelle--->"midbasso"/diskantti. Soittimelta pitäis olla asetukset kohillaan ja vahvistimen puolelta ollaan koitettu väännellä ja käännellä HPF ja LPF kytkimiä suuntaan jos toiseen. Vahvistin pitäisi saada siis toimimaan 3 kanavaisena (1x200w, 2x65w)
Subbari kyllä toimii ongelmitta sillattuna.
Varsinaisia kysymyksiä/ongelmia:
- kun pistää volumee niin diskantista ei kuulu kuin pientä pihinää aina silloin kun basso iskee?
- pitääkö siitä bassokaiuttimesta kuulua yhtään "laulua" läpi? Tällä hetkellä kuuluu vaan basson "jytinää".
- mitenkä päin teillä on nuo vahvistimen asetukset perus erkkasarjan kanssa (Gain/hpf/lpf)?
- mitenkä päin teillä on nuo soittimen asetukset perus erkkasarjan kanssa?
- eikös tuo piuha mikä menee vahvistimelta jakosuotimelle niin voi olla iha tavan pari millistä kaiutinpiuhaa?
Auttakaa ensiauton hifien kanssa tappelevaa amatööriä! :banghead:
Kiitos jo etukäteen! 8)
mikke.k
Re: Erillissarja asennus ongelmia!
Viesti Kirjoittaja mikke.k »
onko vahvistimessa vain yhdet rca:t kiinni, voi olla et tarvitsee kahdet.
eli onko kyseessä tämä:
http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/s-2604.htm
jos on niin täytynee olla kahdet rca:t tai sit laitat haaroittimet rca johtoihin.
olisikos tästä apua voit toki kokeilla laittaa vahvistimessa rca johdot toisiin inputteihin niin pitäis alkaa erkkasarja laulammaan.
astra 1.6 -99
corsa 1.7D -98
Bizi
Juu tuo vahvistin.
Mulle sanottii powersetistä että pitäis toimia yhdellä rca piuhallakin normaalisti mutta en pysty säätämään subbarin ja erillissarjan välistä tasoa? (wtf)
Eli se singnaali haarautuu 3/4 kanaviin jos rca piuhat tuodaan 1-2 inputteihin
E: ja tällä hetkellä mulla on siis rca piuha 1-2 inputeis ja sit erkkasatsi on 1 ja 2 kanavissa, subbari hönkii hyvin 3-4 kanavissa sillattuna.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Sul on varmaa soittimessa lpf päällä :wink:
Bizi
CaLis kirjoitti:Sul on varmaa soittimessa lpf päällä :wink:
Prkl en löytäny koko soittimesta lpf säätöä vaikka pioneerin sivujen mukaan tuossa pitäis olla lpf suodin :o . Ohjekirjaa yritin lukea niin sielläkään ei ollu mainintaa LPF:stä, pelkästään HPF:stä.
Tässä ois nyt 3 päivää lomaa laittaa nuo perkeleet kuntoon :banghead:
CaLis
Jossai vanhemmassa pioneerissä se lpf valikko oli jossai ihan perseessä, ja sitä ei ois ikänä osannu ottaa pois päältä ilman ohjekirjaa, mut jos ei sielläkään puhuta mitään ni sit en tiedä.. Jos soittimen takana on enemmän ku yks rca pari, ni koita vaihtaa johdot toisiin reikiin, saattaa siten psytyä kiertämään sen subikäyttöön tarkotetun kanavaparin lpf:n
Bizi
Jumankauta! hokasin tossa 7min sitte että vaihetaas rca lähtöö soittimen takaa niin heti rupes kuulumaan!! ja nyt kun tulin fiiliksissä sisälle ja käyn täällä niin Calis olit ihan oikeassa! nyt eikun armoton purkaminen ja kasaaminen apukuskin puolelle ja illalla baanalle!
