Omega B2 lasin nostimet
hirsman
Viesti Kirjoittaja hirsman »
Elikkäs Omega b2-00 classic.
Lasinnostimet lakkasivat toimimasta sekä sähköinen peilien säätö.
Lasinnostimet kummallakin puolella pimeänä.
Sulakkeet ehjät.
Mistäs voisi aloittaa vian etsinnän?
Vika tuli auton pesun jälkeen.
Liikuttelin johtojakin mutta ei toimi edes pätkimällä.
Kokonaan johdot eivät ole poikki, ainakin kaiutin pelaa...
_pexxi_
Re: Omega B2 lasin nostimet
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
pestikö moottoritilan vai vaan ulkopuolelta?
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Kosketushäiriö sulakerasialla, lasien katkaisijalla kuskin ovessa, kuskin oveen menevässä johtosarjassa johto murtunut... Noi nyt ihan yhtäkkiä. Kerran yhdessä Omegassa jäi lasi alas eikä tuntunut vikaa löytyvän, aika hoiti kuntoon: kaksi päivää kun antoi vesisateessa seistä ikkuna auki (ja ihan vähän oli vettä sisällä) ikkuna alkoikin toimia napista ja on toiminut vuosikausia kuin uusi. Ota noista selvää.
hirsman
Ihan vain ulkopuolelta pesin.
Konehuoneen puolelle en suihkuttanut vettä ollenkaan.
Kaikki sulakkeet irroitettu ja laitettu paikoilleen, ei apua.
Pitää varmaan purkaa sit seuraavaksi ovi... :banghead:
Ja tsekata johtosarja.
Mut jos se vika johtosarjassa on niin pitäisi kai sen jotain liikettä tehdä kun vääntelee johtoja.
Ja meneekö molemmilta puolilta lasit mykäksi jos toisen puolen johdoissa vika?
_pexxi_
sieltä kuskin oven katkaisijaltahan menee ohjaus sinne vänkärin oveenkin että kyllähän se voi vaikuttaa.. ota se kuskin oviverhous aluksi pois ja kattele onko siellä kaikki kunnossa, se katkasija lähtee siitä nostamalla muistaakseni etureuna ensin, niin kato ettei siitä ole pistoke irronnu.
Z22XE
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Sama vika oli mun omegassa ostaessa. Peilit ja lasit eivät toimineet. Ja kyllä vain, kuskin oven johtosarjassa piuhat poikki.
Astra-F MV6 -94
vogelsmogel
Viesti Kirjoittaja vogelsmogel »
Kävin ostaa a omegan ja lasit ja peilit ei toimi. siis kaikki sähköllä, virta tulee katkasijaan ja oven moottoriin saakka, mutta mitään ei tapahdu. En ole mikään velho sähköasioissa ja pistää ihmetyttämään... Edellinen omistaja oli ottanu jonkun DVD-soittimen irti katkasemalla kaikki piuhat takaa, eli nippu johdonpäitä näkyy konsolissa!!! Sanoi että sen jälkeen lakkasi toimimasta... Ei kai se voi vaikuttaa, sulakkeet on ehjät...???
hirsman
Saako tuon ko johtosarjan ostettua uutena vai voiko sen itse korjata?
Otin johtosarjan päältä sitä haitarikumia niin pitkälle pois kuin vain mahdollista.
Ei ainakaan siitä löytynyt viallista johtoa.
Ainut mitä sain aikaan oli se että airbag valo syttyi kojetauluun palamaan :lollis: . Nooh, testerillä se saatiin pois.
