Öljytilavuus X20XEV
veka
Viesti Kirjoittaja veka »
Mikä on öljytilavuus x20xev moottorissa suodattimen kanssa. Nesteen taulukko näytti 4,5 lt ohjekirja 5,0 lt. Vaikka laitoin 5 lt jäi mittatikkuun vielä n. 0,5 vajausta?? Eikö voisi laittaa ylärajaan??
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Ite ainakin kaadan aina mittatikun ylärajaan, välillä autoa käyttäen. en edes tiedä paljon öljyä pitäis mennä, sen tiedän että 4 ltr ei riitä. koneena ei ole xev mutta kuitenkin.
Älä kuitenkaan tee niinkuin kaupunki legenda naisesta joka soitti korjamolle ja ihmetteli auton outoa käytöstä, vaikka oli juuri tankkausen oheessa laittanut koneen "öljysäiliönkin" ihan piripintaan :grin:
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Kyllä se on 5l , eikä enempää kannata laittaa. Täytitkös suodattimen vai laitoitko tyhjänä paikalleen? Siihen menee melkein se 0.5l, jos laitoit tyhjänä niin käytä konetta hetken ja sammutuksen jälkeen odota riittävä aika, kunnes tarkistat öljymäärän ja avot. Ylimääräinen tulee pois :wink:
veka
Tyhjänä laitoin suodattimen, laitoin 5 lt öljyä käytin hetken ja ,,,,mittatikku puolessavälissä!!
Onni
Viesti Kirjoittaja Onni »
Jos sinulla on XEV20:n öljypohjanropussa kuminen o-rengastiiviste niin öljytilavuus on 5 litraa jos taas on kuparitiiviste niin sitten 4,5 litraa. Eli riippuu siitä onko valu- vai peltiöljypohja.
L@te
Heti sammutuksen jälkeen katsoit tikkua?
veka
puolituntia sammutuksen jälkeenkin tikku kastui puolilleen!!
Mittatikun MIN ja MAX merkin väli on yleensä 1 litra,eli jos tikku kastui tämän puoleenväliin niin sieltä puuttuu se suodattimen öljymäärä joka tuossa ennemmin jo mainittiin.
maako77
Viesti Kirjoittaja maako77 »
Mulla sama ongelma astra f:n kans. Kone myös x20xev mut käyttöohjek. antaa nestetil. suodattimen kanssa 4 litraa. Öljyn/suod. vaihdon yhteydessä huomasin että mittatikku on eri mieltä kun ei riittänyt kuin alarajaan. Opel-liike ei asiaan osannut syytä kertoa. Ihmettelivät vain litrojen ja ohjekirjan eroa joten hain kaupasta litran lisää...
markok
Viesti Kirjoittaja markok »
Mikähän selittää tämän X20XEV moottorien öljymäärien suuren eron? Itselläni on kuparitiivisteellä oleva tyhjennysproppu ja öljyä menee koneeseen suodattimen kanssa vain hieman yli 4 litraa. Ei lähellekään 4,5 litraa kuten ohjekirja sanoo. Onko tämä valettu öljypohja uudemmissa X20XEV moottoreissa? Onko niissä muuta eroa?
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Tasan 4,5 litraa suodattimen kanssa. Myös se kuparitiivisteellä oleva malli. Auto siis a-veccu ja vuosimalli -95.
