Eli mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa, kun kattoluukku ei inahdakaan kytkintä pyörittäessä? Tähän mennessä olen tutkinut virtakynällä jännitteet, ja muutamaan nastaan näkyy tulevan virtaa. Siitä ei tosin ole mitään hajua, mihin kaikkiin sitä pitäisi milloinkin tulla, eli onko kenelläkään tietoa...? Yritin myös nostaa luukkua varovasti käsin samalla kun yritin avata sitä, mutta eipä tuo mihinkään liikkunut. Ja moottoritkaan eivät tosiaan pidä minkäänlaista ääntä kytkintä pyörittäessä. Pakkosyötölläkään luukkua ei pysty ilmeisesti kuin sulkemaan, eli sitäkään ei voi kokeilla. Mitä seuraavaksi?
B-Omegan kattoluukku ei toimi
Putikka
Jepjep, haku ei tuottanut kunnollisia osumia, niin pistinpä threadin pystyyn.
Re: B-Omegan kattoluukku ei toimi
Punaiseen johtoon jatkuva akkujännite
Mustaan johtoon jännite virtalukon takaa (virrat päällä)
Ruskea pitää olla maissa.
Putikka
Juu, nuo tulee ihan normaalisti. Lisäksi yhteen johtoon tuli hyvin heikko jännite, ja kun pistin virtakynän toisen pään maihin, niin ikkunat nousivat ylös
Liittyy ilmeisesti keskuslukon luukunsulkemistoimintoon. Purin myös koneiston ja kokeilin tuota käsikäyttöä, mutta akseli ei tosiaan liiku mihinkään suuntaan vaikka miten koittaa punoa. En vaan tajua mistä kohti se on jumissa. Sitä mutikkaa en saanut auki, jossa se akselin toinen pää on kiinni
