Sadetutka Omega B2
TimppaS
Sadetutka Omega B2
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Elikkäs sadetunnistin autossa ei toimi, onko kukaan perehtynyt laitoksen sielun elämään?
Pyyhkijän viiksestä kun pistää ekaan asentoon, eli sadetutka/tihkulle, niin pyyhkijät pyyhkii kaksi kertaa ja pitävät tauon n.5 sekuntia. Tekee näin aina, sataa vettä tai ei. Välillä kun tihuttaa vettä niin ei meinaa tihku toimia vähääkään, sitten kun renkkaa viikseä nopeelle ja takas, alkaa tihku-asento toimimaan...
Koitin taustapeilin takaa tuulilasilta renata niitä liittimiä, ei vaikutusta.
Sais edes tihkun toimimaan normaalisti...
Taustapeilin yövalo toimii, itsestään himmenevästä peilistä ei tietoa kun on filmit takalaseissa.
Omega B2 2.6 executive
Antti H
Re: Sadetutka Omega B2
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Ootko tutkinu konehuoneen 2 relettä mitkä on tuolle sadetunnistimelle?
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
TimppaS
Jaa empäs mä semmosia oo huomannu ja tajunnu ees kattoo. Millähän numerolla ne sieltä rele-laatikosta löytäis??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
K162 ja K163. Jos sieltä sellasia numeroita löytyy.
Antti H
2 sulakkeen alla oleva rele rintapellin tähällä ja toinen on keulan päässä missä on 2 relettä päällekkäin niin ylempi
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
TimppaS
Kiitos nopeista vastauksista, pitää huomenna koittaa tutkia asiaa... :worship:
TimppaS
Nyt se alko toimiin useiden vuosien jälkeen. Yksi rele oli sulanut, mutta totuus paljastui vasta pari viikkoa sitten kun vaihdatin uuden tuulilasin, sen jälkeen alkoi tutkakin toimimaan.
Vanha tuulilasi oli normaali sadetutkalasi, nyt tilalle tuli semmonen violetin värinen lasi, myyjä sanoi että sekin saattaa vaikuttaa tutkan toimintaan. Tiedä häntä, mutta nyt ainakin pelittää hienosti...
Kääntä
Viesti Kirjoittaja Kääntä »
Onko b1 malleissa ollu sadetutkaa?
Autoa ostaessa (liikkeestä) oli varustelistassa mainittu sadetutka, eihän se tietenkään toiminut ja nyt tän ketjun vinkkien mukaan yritin releitä ettiä mut ei sieltä mitään em. löytynyt.
Vinkkejä?
Auto on -98 omega b farmari mv6
Jäsennumero: 1227
Sadetutka tuli vasta faceliftiin, mutta voithan aina katsoa näyttääkö taustapeilin ympäristö tällaiselta:
Sadetutkan saa asennettua vanhempiin malleihin, mutta sähköt pitää vetää itse ja tuulilasi vaihtaa sellaiseksi jossa on paikka sadetunnistimelle.
Kääntä
Eipä kyllä näytä samanlaiselta..
Tuskimpa alan itte veteleen, lasiki on yllättävän hyväkuntoinen.
Kiitokset nyt kuitenkin
Antti H
Mulla on kattovalojen alla 2 ylimääräistä liitintä.. Oisko sadetunnistimelle vai onko jotai muita?
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Mulla oli b1 omegaski ainaki kaks pistoketta (en muista oliko jopa kolmaski) pistoke siinä tuulilasin yläreunas taustapeilin tienoilla. Tiedä sit mihin lisävarusteisiin noi kaikki kuuluu.
Jäsennumero: 1227
Kattoluukku, automaattisesti tummeneva taustapeili, aurinkolipan valot, sisävalot.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Lurttinen kirjoitti:Kattoluukku, automaattisesti tummeneva taustapeili, aurinkolipan valot, sisävalot.
Muistanko väärin, että jos B-Omegassa oli sähköpenkit muistilla, niin myös taustapeili säätyi sähköllä ohjelmoituun asentoon?
Jäsennumero: 1227
ascona_c kirjoitti:
Taustapeili ja sivupeilit myös. :)
