cd30 soitin ja vakio kajarit ongelma
Tuli tuossa subin asennuksen jälkeen sellainen ongelma että vakiokajarit tippuu pelistä pois kun soittaa poppia vähänkään kovemmalla. Rajoittaako tuo vakio soitin jotenkin sitten jos voluumia tulee liikaa, ongelma oli jo ennen subiakin, mutta harvemmin tuli soiteltua kovemmalla. Eli siis kaikkii muut kajarit mykistyy ja pätkii mutta se kojelaudan ilmeisesti diskantti rokkaa edelleen, erittäin ärsyttävää kun häviää ääni välillä. Onko tälle tehtävissä muuta kuin soittimen ja kajareiden vaihto.
Astra opc-line
Re: cd30 soitin ja vakio kajarit ongelma
onko tossa astran vakiosoittimessa rca lähdöt??
Ei ole, Siinä on ottanut linjalähdöistä jo entinen omistaja rca:t konttiin asti.
Astra opc-line
Ettei olis ovista(siis siitä oven ja karmin välistä) kajarin johdot paskana, ja kun soittaa kovempaa subilla niin katkee kontakti kokonaan...
Opel Astra
Mini One
Mini One
Yhdestä ovesta oli johdot poikki ja ei kajarikaan toiminut, se korjattiin. mutta siitä huolimatta sama vika. Kaikki muut kajarit kyllä toimivat. Rupee tuntuu et tuo on soittimen ominaisuus. Joitakin kappaleita saa soittaa kovemmalla ja tietyt piikki äänet aiheuttavat tuon pätkäisyn.
Astra opc-line
samppa77hki
- Viesti:
Oisko siin sit suojat kuin uusimpien bimmereiden orggissoittimissa ja joku kajari lyö pohjaan aiheuttaen oikosulun.
Tai sitten heikkolaatuinen kaiutinlinjamuunnin, mutta taisit mainita että jo ennen sitä oli ongelma..
Syy löytyi, raitisilma suodatinta vaihtaessa löytyi auton vahvistin . Siitä loppuu näköjään virta kovaa soittaessa koska valot siitä pimenee ja vilkkuu.
Astra opc-line
