Astra G -01, matkustajan turvatyyny puuttuu??
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mitä kummaa, vuoden 2001 1.8 Edition II Caravanin kojelaudassa näkyy airbagin kannen viivat, mutta airbag-teksti ja itse tyyny puuttuu?
Onko näitä saanut tilauksesta ilman matkustajan tyynyä, vai kuka sen on sieltä pöllinyt? :-? Sivuairbagit jne. löytyy kyllä.
Re: Astra G -01, matkustajan turvatyyny puuttuu??
oisko joku lapsiperheessä poistattanu et saa istuimen eteen.. on niitä vissiin ilman sitä vänkärin tyynyäkin saanu mut jännältä kuullostaa jos sivubägit on
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Edition II:ssa on ollut vakiona 4 x ilmapallo, joten yhden puuttuminen kuulostaa mielenkiintoiselta. Eihän turvaistuinta saa laittaa sivupallonkaan kanssa, eli tuskin sitä etutyynyä sen takia on poistettu.
noopelman
Viesti Kirjoittaja noopelman »
moro,
omassa G Astrassa (-01 Edition 2000) on matkustajan turvatyyny paikallaan, mutta kojelaudassa ei ole mitään luukkua... vain ne ääriviivat ja "airbag"- teksti. Kaverin Zafirassa sama juttu.
Zafira
noopelman kirjoitti:moro,
Niin?
noopelman
Niin, tarkoitan, että eikös siinä apumiehen puolen turvatyynyssä pitäisi olla joku luukku, josta se täyttyessään pääsee tulemaan sisätiloihin?
Tai paremmin sanottuna sen luukun pitäisi olla kojelaudassa siinä ääriviivojen kohdalla.
Zafira
Ei siinä mitään luukkua kuulu näkyä, kojelauta repeytyy niiden ääriviivojen kohdalta kun airbag täyttyy.
noopelman
No niinpä näkyy.. joka päivä oppii jotain uutta! Ainakin jonkin mallin Hiluxeissa on luukkukin..
Kiitokset selvennyksestä.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
eikös joku aika sitten jotain uudempia saabbeja vedetty takas liikenteestä,koska matkustajan tyyny puuttui.
jack the ripper
Viesti Kirjoittaja jack the ripper »
Itellä oli -99 Zafirassa samanlainen luukku teksti tuskin näkyi himmeät ääriviivat ympärillä, Saabissa 9-3 -00 tosin näkyi jo teksti ja ääri viivat oli syvemmät. Vectra 2.2 elegance -00 on kyllä selvä luukku ja tarra ja ovessa lisäteksti autossa on sivu ja etuturvatyyny. tiedä sitten mutta tuon videon perusteella sitä ei voi todeta onko siinä turvatyynyä vaiko ei? ehdottaisin että kysyt huollon yhteydessä asiasta.
Zafira
Kyseessä siis kaverin auto ja ihmettelin kyydissä ollessani miksei kojelaudassa lue airbaggia.
Vilkaisin hanskalokeron taakse ja sieltä paljastui tyhjä airbagin paikka. Kai sen on joku jälkikäteen poistanut, koska kaikissa G-Astroissa on vähintään 2 tyynyä vakiovarusteena.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Mun muistin mukaan G Astraan saa yhdelle airbagille omaa ohjainlaitetta, joten miksei sieltä ole voinut jo alunperinkin puuttua toinen etubägi...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Zafira
Kaitzu kirjoitti:Mun muistin mukaan G Astraan saa yhdelle airbagille omaa ohjainlaitetta, joten miksei sieltä ole voinut jo alunperinkin puuttua toinen etubägi...
Miks siiinä sitten on airbag-mallin kojelauta :-?
Jartsa
silloin jos kojetaulussa lukee airbag sielä sellainen on,jos ei lue ei ole.onko tuontipeli?
jack the ripper
kannattais kaverillasi ottaa Opelin maahantuojaan yhteyttä ja kysyä onko tehtaalla ollut kahvitunti alkamassa ku o turvatyyny jäänyt uupeloon. Näky olevan vakio ku tarkisti tuolta sivulta! veikkaisin että pojat on unohtanu asentaa kahvin jälkeen paikalleen :kahvia:
http://www.automerkit.fi/nc/nykyiset/au ... 12471.html
Autotehtaat säästää kun valmistaa kaikkiin autoihin samanlaisen kojelaudan asiakas päättää mitä haluaa ja muut poistetaan mutta valmius kaikkiin on sitten olemassa. jos auto valmistetaan siten että vakiona on turvanyynyt edessä niin en usko että euroopan alueella voi siihen vaikuttaa että ei halua sitä paikoilleen
