mutta huomasin siinä samalla et samanlainen töpseli olis siinä pyyhkijänviiksen takana kans??? onkohan ajotietokoneelle?? hmm... pystyyköhän tuonkin vaan viiksen hommaamalla saada toimii??
vakionopeuden säädin astra g 2.0dti (ajotietokoneesta)
madmike
eli tuli tossa vaihdettua toi vilkkuviiksi missä vakionopedensäätö nappulat päässä! n.40e makso motonetissä suosittelen kyl hintansa väärti
n.15min meni asennuksessa aikaa ja toimii loistavasti
Tubbe
Re: vakionopeuden säädin astra g 2.0dti (ajotietokoneesta)
Todennäköisesti on ajotietokoneelle, onko sellainen 4-nastainen liitin? Näkyykö sinulla näytöstä toimintasäde? Veljellä oli samalla koneella varustetussa autossa näkyvissä toimintasäde, mutta mitään viikseä ei ollut mistä olisi voinut toimintoa vaihtaa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
madmike
joo on se liitin semmonen! ja näkyy toimintasäde
eli olis tarkotus hommata/ostaa uus pyyhkijän viiksi jossa ajotietokoneen nappula! jos tuo on vaan mahdollista muuten saada pelittää??
oon joskus kuullu semmosta huhua et pitäs sit ohjelmoida tms...??
Tubbe
saa näkymään muutkin tiedot kun lisää viiksen jossa on tietokoneen nappulat. Jos ei näy niin pitää käydä ohjelmoimassa, ainut ongelma mikä voi tulla niin tuo täydellinen ajotietokone sisältää myös check controlin eli jos johtoja/antureita ei löydy konehuoneesta niin virhe ilmoitukset pitää ohittaa maadoittamalla antureiden johdot tietokoneen takaa.
madmike
mistähän ton pyyhkijänviiksen löytäs missä toi ajotietokoneen nappula?? ja ooppelilta ees viitti kysyä voip olla hinta sen mukainen
motonetissä eip ollu
95% varmuudella sama viiksi käy B-Vectrasta, B-Omegasta, ja A-Zafirasta.madmike kirjoitti:mistähän ton pyyhkijänviiksen löytäs missä toi ajotietokoneen nappula?? ja ooppelilta ees viitti kysyä voip olla hinta sen mukainenmotonetissä eip ollu
Ja näitähän on purkamot notkollaan.
