ascona le jetronic 2 ei käynnisty
Hege85
Viesti Kirjoittaja Hege85 »
eli ei jetronicilla lähe käyntiin , kipinä ok mutta suuttimet ei anna bensaa startatessa vaan sillon vastakun lopettaa starttauksen ruutaa kaks kertaa kaikista suuttimista , missä vika ? kaikki maadoitukset ja johdot on tarkistettu ja vaikka mitä on tehty jopa kokeitu eri johtosarjaakin :oops:
Re: ascona le jetronic 2 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ruiskun boksi?
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
jos kaikki muka kunnossa niin kokeilemaan toisella boxilla.
onko 6 vai 7 napanen rele?
Superdiileri.
Hege85
kokeilin myös toisella boksilla joka on le jetronic ykkösestä alunperin , en kyllä muista kuin monta pinninen rele . jotenki tuntuu että se ruisku ei ymmärrä moottorin pyörimistä ?`tein niin että laitoin virrat päälle ja jakajan irti ja pyörittelin kukkopoikaa ja ei suihkua bensaa suuttimista(relenapsuu ja kylmäkäyntiavustin) , yhen kerran näytti niinku ois ihan vähä ruiskunnu mutta en ymmärrä mikä vois olla vialla tuosa tapauksessa? bensapaineetkin on ok .kokeiltu myös eri suuttimia
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
Hege85 kirjoitti:kokeilin myös toisella boksilla joka on le jetronic ykkösestä alunperin , en kyllä muista kuin monta pinninen rele . jotenki tuntuu että se ruisku ei ymmärrä moottorin pyörimistä ?`tein niin että laitoin virrat päälle ja jakajan irti ja pyörittelin kukkopoikaa ja ei suihkua bensaa suuttimista(relenapsuu ja kylmäkäyntiavustin) , yhen kerran näytti niinku ois ihan vähä ruiskunnu mutta en ymmärrä mikä vois olla vialla tuosa tapauksessa? bensapaineetkin on ok .kokeiltu myös eri suuttimia
pitää tsekata sytkä ja boxi.. puolanmiinushan noita ohjaa :ruoska:
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Just joo kokeileminen on kivaa ja jännittävää...
Tarkistaisin
- virrat ja maadoitukset tarkastetaan kuormittamalla
- moottorinkäyntinopeustieto sytytytykseltä (TZ-h sytty ilmeisesti)
j.h
Hege85
jpisteh kirjoitti:
Tarkistaisin
j.h
mitä tarkotat kuormittamalla mittaamista ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pistät sen jännitemittarin rinnalle jonkun suuritehoisen polttimon.
jpisteh
Hege85 kirjoitti:
jpisteh kirjoitti:
Tarkistaisin
j.h
jos virransyöttöjä mittaa on kaksi vaihtoehtoa
- mitata oskilloskoopilla, silloin kun yritetään käynnistää (siis järjestelmä kuormittaa)
- tai kuormittaa ns. vakiokuormalla, jolloin pärjää oskilloskoopillakin...
j.h
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
järjetön kärjetön sytkä sul tais ollakkin,mut onko se yhteen sopiva le 2sen kanssa? ihan vaan varmistan... :) entä pyöriikö bensapumppu startatessa?
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
juha3105 kirjoitti:järjetön kärjetön sytkä sul tais ollakkin,mut onko se yhteen sopiva le 2sen kanssa? ihan vaan varmistan... :) entä pyöriikö bensapumppu startatessa?
On yhteen sopiva. LE:ssä ja LE2:ssa kummassakaan ei sytkä ole riippuvainen ruiskusta. Molempien kanssa olleita sytkä systeemejä voi käyttää ristiin ja erikseen.
iHenkkaZ
pumpun virrat on vedetty erikseen eli molemmat siirto ja ruiskunpumppu pyörii ku virrat laittaa päälle. (litran keruusäiliö kontissa)vanha rele oli rikki mut nyt ehyt paikallaan..
Bmw e61 msport
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Koita sitä releen oikasua,jos kerran toimii startilla.ulkomuistista 87 menee suuttimille ja 87 b pumpulle(eli numerot ei varmoja).Niihin virta oikasut.
E:suuttimille ei tainnut suoraan virtaa mennä eli ei ehkä oikasu hyvä sitkään.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
