ei kierrä yli 4500rpm
petenn
Viesti Kirjoittaja petenn »
osaisko kukaan antaa vinkkejä mikä vaivaa -95 omppua 2-litran koneella...
ei kierrä yli 4500 ja on vaihdettu molemmat ykk.anturit nokalle myös se johtosarjan pätkä.
lähtee huonosti käyntiin(potkii takas päin) ajoitus kyllä merkeissään... :bonk:
Vaikuttaako lambda näissä vehkeissä mitenkään syttyyn jos se sotkis kun ei tule enää muuta mielee
Opel Omega 2.2 b2 sedan -00
Opel Zafira A 1.8 -01
opel astra h 1.6 cosmo -05
jalu78
Re: ei kierrä yli 4500rpm
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
palaako vikavalo? jos se on vikatilassa niin moottori ei kierrä tuon enempää. lueppa vikakoodit tuolla on ohjeet
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
sinkkone
Viesti Kirjoittaja sinkkone »
pakomaputkistossa suattaapi olla tukos, ittellä oli veerassa samaa vikaa ja vika oli tukkeutunut takapönttö... :D
On se kova...
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
kampiakselin tai nokkaakselin asennon tunnistimet kannattas kattoa (nimimerkki kokemusta on ja oli hajalla)
petenn
joo vikavalo palaa heti kun laittaa käyntiin...näyttää koodia 93 mitä ei löydy listasta!
pitää katella alkaako näyttelee muitaki koodeja kun käyttää vähä aikaa...
KIITTI VINKEISTÄ!! :worship:
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
petenn kirjoitti:joo vikavalo palaa heti kun laittaa käyntiin...näyttää koodia 93 mitä ei löydy listasta!
kannattaa käydä luetuttamassa vikakoodit merkkiliikkeessä..kyllä veikkaisin jompaa kumpaa asentotunnistinta...että oisko uusikin sökönä.
Volvo 940 OM606 (projekti)
teusak
Viesti Kirjoittaja teusak »
Edit: http://www.cavweb-forums.co.uk/showthread.php?t=26095
Elikkä virranjakajan sisällä oleva Hall anturi joka kertoo ruiskulle sylinterin.
