Omegan etujousista
Leepu
Omegan etujousista
Kertokaapa et onko b-omegassa ne kapenevat jouset, ku katsastushemmo väitti kovasti et ois jouset poikki ku olivat suorat??
jarksi
Re: Omegan etujousista
Ei ole Omegan etujouset kapenevat. Voit sanoa hemmolle että ei tarvi väittää aiheesta.
Takajouset ovat pallomaiset, mutta se on taas eri juttu kuin etuset.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
TimppaS
Koita sieltä jousen päästä sormella tuntuuko jousen pää terävä-reunaiselta. Jos on terävä, jousi on poikki. Ehjä pää on tylsä..
Näistähän vissiin yleisesti katkee 1-2 sentin pala jousen päästä.
Omega B2 2.6 executive
teusak
Omassa oli katkennut noin 10 cm pätkä alapuolelta,kilisi kuuluvasti pala kuoppaan ajettaessa ,kun ei ollut päässyt tippumaan jousijalasta.
Alapuolen viimeinen kiekura jousesta on kapeampi kuin yläpää.
Leepu
Sepä se ku olivat tasaset päät, inssi oli sitä mieltä et ne on pallomaisset alunperin..
teusak
Sorry, itse olin tuosta jättänyt pois että tarkoitin etujousia.Takajouset ovat pallomaiset.
teusak
AArgh, no nyt luin otsikon ,ja kyse oli kuitenkin siis etujousista.Olisiko siis samanlainen kommunikaatio ongelma ollut myös katsastuskonttorilla...
Leepu
Nooh kiireessähän sattuu aina..
teusak
Tuliko hylky tämän jousijutun takia...vai mainihtiko vaan ohimennen?
Leepu
kyllähän se yks hylyn aiheita oli raidetangon nupin kera. Toivotaan et uusinta näytös on joku nerompi inssi
teusak
Niin todellakin Omegan jouset ...siis etu ovat suorat,viimeinen kiekura alapuolella menee hieman suppuun.
Läpimitta jousella n 160mm---alapuoli n 130mm..
Edit: Tämä siis Omega B 2.0.
Leepu
Niin joo on vissiin kiireessä unohtunu mainita et se on 2,5 v6 omega mikä on ny kyseessä, et oiskohan noissa sit saman mallinen jousi kumminkin loppu pelissä..??
teusak
Ainoastaan jousen vahvuudessa eroa,en muista tältä istumalta jousien mm eroa. Mutta jousien muodoissa ei ole eroa.
No kerro terveisiä Opel Foorumilta inssille...
kadett85
teusak kirjoitti:Niin todellakin Omegan jouset ...siis etu ovat suorat,viimeinen kiekura alapuolella menee hieman suppuun.
Eikös tässä ole vastaus asiaan. Jos tuo supistus on puuttunu niin jousi on katkennu.
Savuttava omega ja kadett
Leepu
No ei muuten mut päät ovat suorat niin sehän tässä ihmetyttää.
