Sivu 1/2
Omegan etujousista
Lähetetty: 27 Touko 2009, 12:49
Kirjoittaja Leepu
Kertokaapa et onko b-omegassa ne kapenevat jouset, ku katsastushemmo väitti kovasti et ois jouset poikki ku olivat suorat??
Re: Omegan etujousista
Lähetetty: 27 Touko 2009, 13:46
Kirjoittaja jarksi
Ei ole Omegan etujouset kapenevat. Voit sanoa hemmolle että ei tarvi väittää aiheesta. :D
Takajouset ovat pallomaiset, mutta se on taas eri juttu kuin etuset. :D
Lähetetty: 27 Touko 2009, 19:19
Kirjoittaja TimppaS
Koita sieltä jousen päästä sormella tuntuuko jousen pää terävä-reunaiselta. Jos on terävä, jousi on poikki. Ehjä pää on tylsä..
Näistähän vissiin yleisesti katkee 1-2 sentin pala jousen päästä.
Lähetetty: 27 Touko 2009, 21:20
Kirjoittaja teusak
Omassa oli katkennut noin 10 cm pätkä alapuolelta,kilisi kuuluvasti pala kuoppaan ajettaessa ,kun ei ollut päässyt tippumaan jousijalasta.
Alapuolen viimeinen kiekura jousesta on kapeampi kuin yläpää.
Lähetetty: 28 Touko 2009, 22:22
Kirjoittaja Leepu
Sepä se ku olivat tasaset päät, inssi oli sitä mieltä et ne on pallomaisset alunperin..
Lähetetty: 28 Touko 2009, 23:05
Kirjoittaja teusak
Sorry, itse olin tuosta jättänyt pois että tarkoitin etujousia.Takajouset ovat pallomaiset. :roll:
Lähetetty: 28 Touko 2009, 23:10
Kirjoittaja teusak
AArgh, no nyt luin otsikon ,ja kyse oli kuitenkin siis etujousista.Olisiko siis samanlainen kommunikaatio ongelma ollut myös katsastuskonttorilla...
Lähetetty: 28 Touko 2009, 23:12
Kirjoittaja Leepu
Nooh kiireessähän sattuu aina.. :peukku:
Lähetetty: 28 Touko 2009, 23:30
Kirjoittaja teusak
Tuliko hylky tämän jousijutun takia...vai mainihtiko vaan ohimennen?
Lähetetty: 28 Touko 2009, 23:34
Kirjoittaja Leepu
kyllähän se yks hylyn aiheita oli raidetangon nupin kera. Toivotaan et uusinta näytös on joku nerompi inssi :thumbsup:
Lähetetty: 28 Touko 2009, 23:46
Kirjoittaja teusak
Niin todellakin Omegan jouset ...siis etu ovat suorat,viimeinen kiekura alapuolella menee hieman suppuun.
Läpimitta jousella n 160mm---alapuoli n 130mm..
Edit: Tämä siis Omega B 2.0.
Lähetetty: 29 Touko 2009, 00:07
Kirjoittaja Leepu
Niin joo on vissiin kiireessä unohtunu mainita et se on 2,5 v6 omega mikä on ny kyseessä, et oiskohan noissa sit saman mallinen jousi kumminkin loppu pelissä..??
Lähetetty: 29 Touko 2009, 00:36
Kirjoittaja teusak
Ainoastaan jousen vahvuudessa eroa,en muista tältä istumalta jousien mm eroa. Mutta jousien muodoissa ei ole eroa.
No kerro terveisiä Opel Foorumilta inssille...
Lähetetty: 29 Touko 2009, 10:42
Kirjoittaja kadett85
teusak kirjoitti:Niin todellakin Omegan jouset ...siis etu ovat suorat,viimeinen kiekura alapuolella menee hieman suppuun.
Eikös tässä ole vastaus asiaan. Jos tuo supistus on puuttunu niin jousi on katkennu.
Lähetetty: 29 Touko 2009, 18:37
Kirjoittaja Leepu
No ei muuten mut päät ovat suorat niin sehän tässä ihmetyttää.
