A Vectran tuulilasinpyyhkijät
Matlock
Viesti Kirjoittaja Matlock »
Kysymys kuuluu:
Voiko tuulilasinpyyhkijöiden pyyhkäisy"voimaa" säätää? Vaihdatin tuulilasin ja sen jälkeen pyyhkijät hankaavat niin kovalla voimalla, että kuuluu karmea raapaisu yläasennosta tultaessa alas..Siis myös märällä lasilla.
Pyyhkijät myös liikkuu vähän vaivalloisesti johtuen vastuksesta.
Luulisi vedet lähtevän lasista vähemmälläkin voimalla..
Riisikippo
Minut on bannattu!
Re: A Vectran tuulilasinpyyhkijät
taivutat vartta vähän?? maalaisjärkee kun voi käyttää.. :roll:
Matlock
tuota nyt koitin jo, mutta ei oikein ollu vaikutusta... en uskaltanu nyt ihan mutkalle vetää, että ehjänä kestää..
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Pyyhkijöihin kiinni tulevaa metallivartta piti vähän taivuttaa eikä pyyhkijöitä vai kumpia taivutit ?
Matlock
Metallirantkaa vääntelin, vähän auttokin, mutta ei noista pyyhkijöistä silti hiljasia saa...
Ihmetyttää vaan, kun edellinen vanha a-vectra oli hiljanen pyyhkijöistään. Tää nykynen taas kurnuttaa pyyhkijöitä vaikka on olevinaan ihan laatusulat kiinni..
Pieni vika mutta tekee särön tämmösessä - laatuautossa :lollis:
tursas
Sanoit, että vika tuli vasta lasin vaihdon jälkeen, vai johtuisko se uusista sulista..., no oli miten oli, paljon makso, uusi lasi on aina mahtava fiilis.., pyyhkijöistä viis.. 8)
Matlock
Mahtava fiilis oli raottaa lompakkoa 229 euron verran.. Sai vielä kaupantekijöiks ylälaidasta tummennetun ruudun :wink:
Ääntä riitti myös vanhaa lasia raapiessa, olivat tainneet asentajat vaan raplata noita pyyhkijöitä vaihtohomman yhteydessä, ni pitivät vaan entistä kovempaa meteliä.. Vähän helpotti nyt kun voimisteli noitten varsien kanssa..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Niitä varsia pitää taivuttaa kiertosuunnassa, jotta sulka ikäänkuin nojaa hieman lasia vasten.
Loppuu narina ja hyppiminen.
Tosin myöskin vaihtamalla ne laatusulat (boschit?) melkein mihin tahansa muihin, loppuu narinat ;)
Matlock
Tuota varsien kiertämistä en oo vielä älynny koittaakkaan, kiitti vaan vinkistä! Luulis tepsivän..
Boschin sulat löytyy.
