Astra G vikakoodin lukulaite
Tupperware
Viesti Kirjoittaja Tupperware »
Ostin Memoscan U585 lukijan, jossa on vagin lukija mukana (merkkikohtaiset koodit mukana) kun itsellä on Skoda, mutta luulis että noilla yleislukjoilla pääsis Opeliksiin kiinni myös? Onko G Astra jotenkin poikkeus? Laite valittaa, että Linking error... ei oikein vakuuta Opeliksi kanssa.
Edit: U585 on U581 + Vag lukija samassa paketissa.
TomTom
Re: Astra G vikakoodin lukulaite
Viesti Kirjoittaja TomTom »
OBD2/EOBD standardi on tullut autoihin vuonna 2001 (diisselit 2004), joten sitä ennen nuo ovat monesti valmistajan itsensä määrittämiä miten koodit saadaan autosta ulos ja ne määrityksetkin vaihtelevat automallien ja jopa yksilöiden välillä, joten melkosen arpapeliä tuntuu olevan että saako vanhemmista koodia ulos jos ei ihan "virallista" laitetta käytä.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
JariS
Viesti Kirjoittaja JariS »
Katso että kaapeli on kunnolla kiinni auton liittimessä,pitää olla ihan suorassa ja pohjassa.Mulla on u581 ja on toiminut kaikissa autoissa mihin on kiinni kytketty mm.Opel,Fiat,Ford,skoda.Tuossa skannerissa syttyy näyttöön taustavalo kun kaapeli on autoon kytketty.
Tuo vuosimalli kannattaa myös huomioida.
Hintansa on tienannut moneen kertaan.
Tupperware
liitin pitäisi olla pohjassa ja kunnolla. malli on 1998 eli ensimmäisiä g koppaisia.
lukija kyllä herää (taustavalo jostain syystä on ihan törkeän tumma) ja kun otan OBD CAN system -vaihtoehdon niin se lähtee yrittämään yhteyttä ja toteaa, ettei pysty. (toinen vaihtoehto on tuossa mun omassa vw audi system - joka toimii skodan kanssa hyvin).
Peuhu
Viesti Kirjoittaja Peuhu »
Tupperware kirjoitti:liitin pitäisi olla pohjassa ja kunnolla. malli on 1998 eli ensimmäisiä g koppaisia.
Eipä ole tuon ikäisessä vielä OBD2- standardin mukaista väylää. Tarvitsee oman sovittimen.
Tupperware
Peuhu kirjoitti:
Sovittimen/adapterin vai ihan täysin oma lukija tai tietokoneeseen liitettävä malli? Appiukko testas tässä vastaavaa autoa Opel Tech2 -piuhalla, mutta eipä sekään pelittänyt. Miksiköhän noita sitten mainostetaan toimivan kaikissa opelekseissa 96 >?
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
Tupperware kirjoitti: lukija kyllä herää (taustavalo jostain syystä on ihan törkeän tumma) ja kun otan OBD CAN system -vaihtoehdon niin se lähtee yrittämään yhteyttä ja toteaa, ettei pysty. (toinen vaihtoehto on tuossa mun omassa vw audi system - joka toimii skodan kanssa hyvin).
Onko tuo OBD CAN system CAN-väylällä varustettuihin autoihin? jos on nii ei se sitte ainakaan toimi tossa astrassa ja luonnollisesti VAG systeemit ei toimi opelin kans :)
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Tupperware
pitäs käydä molempiin. U581 mallia mainostettiin korjaamon yleislaitteeksi, jolla pääsee kaikkiin autoihin kiinni. :D
_pexxi_
U581 Memo Scanner selvittää ja kuittaa vikakoodit kaikista EOBD-järjestelmää käyttävistä autoista.
noinhan tuota mainostetaan eli ei käy tuohon astraan koska ei ole EOBD järjestelmää (2001 ja uudemmat)
Z22XE
_pexxi_
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=136948
tuolta löytyy ohje miten lukea koodit, siis jos edes mahdollista lukea kotikonstein ilman testeriä.
Z22XE
Tupperware
Mitä protokollaa nämä vanhemmat g koppaiset käyttävät jos se ei ole eodb / odb2?
