Calibran renkaat
kinnupa1
Calibran renkaat
Onko kellään kokemusta taikka tietoa mahtuuko tuollainen 225/45 17 rengas viellä pyörimään hyvin
ilman kaarien muokkausta?
Re: Calibran renkaat
Ja vanteen ET oli mikä?
kinnupa1
Ei oo tietoo kun myyjä ei oo viel ilmoittanut... paljonkohan se sais olla min ja max...
N3ON
Mahtuu jos ET on suurinpiirtein kohillaan
JS34
Mikähän siellä on vanteen leveys?
...ei välttämättä riitä tieto ET:stä, molemmat vaikuttaa asiaan.
Btw, aika suuri on rengas halkaisialtaan/kehämitaltaan, eikö käy yhtään pienempi rengas, esim 215/40R17 tai 205/45R17.
Kapeempi rengas menis alle muutenkin helpommin, mikä siellä lie sitten se vanne onkaan...
Orkkis kokoja:
205/55R15 halkaisia on noin 611mm ja kehämitta 1851mm
205/50R16 halkaisia on noin 616mm ja kehämitta 1866mm
215/40R17 halkaisia on noin 607mm ja kehämitta 1842mm
205/45R17 halkaisia on noin 620mm ja kehämitta 1879mm
225/45R17 halkaisia on noin 638mm ja kehämitta 1934mm
Orkkis kokoja:
_Jape_
isolla etllä ottaa kyllä 225 takasisälokareihin kiinni ja taas pienellä etllä jos madallettu niin ottaa edestä kiinni lokariin.
mutta ei sulla hätää jossei ole kauheesti madallettu, silti suosittelen ja ite käytän vain 215 renkaita.
Superdiileri.
kinnupa1
myyjällä ollut tiedoissa virhe... renkaat on 215/45 zr17... helpottaako asiaa yhtään
_supra_
onko madallusta paljon? ku mulla on juurikin tuo 215/40/17 rengastus, ja et on 38...edessä 60mm madallus ja juuri sopiva rengaskoko!!!
kinnupa1
madallusta ei ole tehty yhtään.
_supra_
kyllä se sitten menee...tai ainaskin jos et on 38...mut jos ei oo madallettu niin luulen et menee kyl pienempikin et...kinnupa1 kirjoitti:madallusta ei ole tehty yhtään.
kinnupa1
Luotetaan onneen ja toivotaan että ne menee alle tai muuten menee hukkaan 450 euroo
_supra_
kyllä niitten satavarmasti pitäs mennä...kinnupa1 kirjoitti:Luotetaan onneen ja toivotaan että ne menee alle tai muuten menee hukkaan 450 euroo
kinnupa1
Kun ei tietoa oo siitä viel tullu
Mut tulipaan ostettua. Pitäs hakea huomenna luultavasti espoosta
_supra_
nooo...kyllä ne alle menee!!!!!
kinnupa1
Pakko mennä kun noita kesärenkaita ei oo vieläkään alla
