Calibra | virtalukko jumiutuu // ratkaistu
jeppe jääkarhu
Juu-u, oli varsin kiva työnnellä tuo allekirjoituksen 'libra pois kylmäaseman pumpulta ku ei avain kääntynyt virtalukossa mihinkään suuntaan. Siinä sitten hetken avainta lukossa pyöriteltyäni sain lukon auki ja auton kotiparkkiin. Parkissa sitten kokeilin vara-avaimilla ja sama juttu, eli avaimen kun ottaa lukosta pois niin sen jälkeen sitä on todella vaikea saada uudelleen käännettyä auki. Rattilukko ei vaikuttanut asiaan, eli oli aivan sama oliko ratti mennyt lukkoon vai ei.
Avain on varsin uusi, joten sekään ei voi olla kulunut. Eniten tässä ihmetyttää nyt se, että aivan yllättäen tällänen vika ilmeni. Ei ole ollut minkäänlaisia viitteitä aiemmin, että lukko olisi temppuillut tms.
Mikähän tuossa nyt sitten oikein on? Pitänee purkaa lukkosylinteri irti ja puhdistella sitä jos se auttais...?
Re: Calibra | virtalukko jumiutuu
Voi olla haitat jo senverran kuluneet, että jäävät hieman koholleen, vaikka avain lukossa olisikin.
jeppe jääkarhu
...eli tuolloin ainoa vaihtoehto on hankkia uusi lukkosylinteri vai pystyykö sitä jotenkin elvyttämään?
Paljonkohan uudesta lukkosylinteristä (samalla sarjoituksella, että vanhatkin avaimet käyvät) saa pulittaa?
Vähän hipoo sun juttua, mutta aika liki:
Mun pitää vaihtaa tohon B1 Vectraani jossain vaiheessa mukana tullut B2:n takaluukku. Siinä on eri lukko, kuin muualla autossa. Kysyin paikallisesta Abloy-liikkeestä, että paljonko maksaisi tuon lukon sarjoittaminen auton omalle avaimelle. Vastaus oli: 20€.
Kyllä sen vanhankin saa elvytettyä, kun ottaa sylinterin irti ja avain sisällä hioo haitat sylinterin kanssa samalle tasolle.
Itse jouduin takaluukun lukolle näin tekemään, kun ei enää avain kääntynyt.
Ei tarvitse montaa millin kymmenystä haittojen olla ulkona, kun alkavat jo tökkimään vastaan.
_Jape_
kaverilla vähä samaa vikaa.. kyllä se toimii joka kerta ku ottaa avaimen pois ja laittaa takasin kiinni ja kääntelee rattia. syy on kulunut lukko-sylinteri
Superdiileri.
- OCF Member 2019
tossakin tuntiliksa kohillaa.. ite vein joskus jonku katiskan irrallisen lukkopesän sarjotettavaks.. about 10min homma josta osa paskan jauhantaa ni 20€...Timonen kirjoitti:Vähän hipoo sun juttua, mutta aika liki:
jeppe jääkarhu
Eli sitä lukkosylinteriä ei tarvitse purkaa, vaan niitä haittoja hiotaan siitä päältä (ulkopinnalta) samalle tasolle?TJT kirjoitti:Kyllä sen vanhankin saa elvytettyä, kun ottaa sylinterin irti ja avain sisällä hioo haitat sylinterin kanssa samalle tasolle.
_Jape_
täh
tuskin sitä hiomaan kannattaa lähteä mistään..uusi vaa tilalle
Superdiileri.
Ja mikäs tuossa hiomisessa nyt sitten vikana?_Jape_ kirjoitti:tähtuskin sitä hiomaan kannattaa lähteä mistään..uusi vaa tilalle
jeppe jääkarhu
Re: Calibra | virtalukko jumiutuu // ratkaistu
Noniin, nyt on lukko korjattu ja toimii kuin uusi
Tosiaan, lukkosylinterissä oli noin kolme haittaa jotka olivat nousseet muiden yläpuolelle ja siten kahnasivat. Lukkosylinterin puhdistus, nousseiden haittojen viilaus ja paketti kasaan kera rasvan. Eli näillä näkymin tuo hionta/viilaus auttoi ja auttaa niin kauan kuin noissa haitoissa on varaa viilata ja hioa...joten ei aina tarvitse sitä uutta ostaa
Thanks!
Thanks!
Enochian
Riittävästi kun hioo niin lukko aukeaa vaikka jäätelötikulla.TJT kirjoitti:Ja mikäs tuossa hiomisessa nyt sitten vikana?_Jape_ kirjoitti:tähtuskin sitä hiomaan kannattaa lähteä mistään..uusi vaa tilalle
Itse jouduin hiomaan Vectra A:sta kuskin oven lukosta haitat kun olivat niin kukuneet ettei lukko auennut enää avaimella. Tosin uusia haittojakin saa kuulemma merkkiliikkeestä.
Tässä tapauksessa kun kerran avainta sai käännettyä lukossa, niin hiottavaa ei niin kovin paljoa vielä ole, saati sitten että kaikkia haittoja tarvitsisi hioa.Enochian kirjoitti:Riittävästi kun hioo niin lukko aukeaa vaikka jäätelötikulla.TJT kirjoitti:Ja mikäs tuossa hiomisessa nyt sitten vikana?_Jape_ kirjoitti:tähtuskin sitä hiomaan kannattaa lähteä mistään..uusi vaa tilalle
Eipä calibran lukot mitkään mahdottoman murtovarmat ole muutenkaan
_Jape_
juu ei todellakaan.. 2 calibraa varastettu tässä vuoden aikana kavereilta.TJT kirjoitti: Eipä calibran lukot mitkään mahdottoman murtovarmat ole muutenkaan
Superdiileri.
jeppe jääkarhu
Nooh, tuossa on lisänä vielä ajonesto ja hälytin...jos sen joku silti nyysii niin menköön.
