Voiko tuota ilmamassamittarin toimintaa mitata kotikonstein vai pitääkö ostaa uus? auto tunuu kulkevan mittarin piuha irti huomattavasti paremmin mutta ei kuitenkaan yhtä hyvin kuin tehtaan ilmoittamat kiihtyvyysarvot. Auto on 2.5 td omega 98vm.
Mittarin puhdistustaki kokeilin jo mutta ei tuntunut olevan mitään vaikutusta.
ilmamassamitttarin mittaus
kadett85
Teuwo
Re: ilmamassamitttarin mittaus
Klassiset tunnusmerkit.
Mittari o basana - vaihda suosiolla.
kadett85
Vaihdettavahan se on. Mietin vaan että olisiko toimivalle mittarille jotakin vastusarvoja joista voisi todeta tuon nykyisen mittarin toimimattomuuden?
Savuttava omega ja kadett
pekkisp
Itse onnistuin kerran puhdistamaan ja elvyttämään ilmamassa-anturin antamalla sille kylvyn elektroniikkasprayssä. Kannattanee kokeilla ennen uuden ostoa. CRC:llä on ihan oma aineensa tätä varten, esim. Honkkarissa 8,50 €. Vetojen puuttuessa kannattaa aina tarkistaa muoviset alipainepillit ja niiden liitännät myös.
Vectra B diesel TDI
Teuwo
No käytännössä homma menee niin että jos vedät mittarin piuhan irti ECU käyttää jotain defaulttiarvoja ilmamäärälle jotka se arpoo kierrosluvun ja pedaalin asennon tms. perusteella muistipiirillään olevasta taulukosta.kadett85 kirjoitti:Vaihdettavahan se on. Mietin vaan että olisiko toimivalle mittarille jotakin vastusarvoja joista voisi todeta tuon nykyisen mittarin toimimattomuuden?
Tällöin syöttö kuitenkin on pienempi kuin vakiona kaiken toimiessa ja kärrin pitäisi kulkea huonommin johdon ollessa irti.
Jos auto kuitenkin vetää paremmin johto irrallaan täytyy ilmamäärämittarin näyttää aivan päin vittua arvoja (=sikana liian vähän) jotta niiden perusteella kakkua annetaan vielä vähemmän kuin "kotiinlinkutusmoodissa".
Vastuksista en osaa sanoa mitään, mittarien signaalit tapaavat olla luokkaa 0-5V ja diesel osiosta löytynee hakutoiminnolla nyrkkisääntö paljon pitää tulla vapaalla lämä pohjassa. Varmaan luokkaa 4V tms.
Kuitenkin viitaten ensimmäiseen kohtaan: Jos kaara ei savuta ja ei kulje + kulku on parempaa mittarin johto irrallaan voipi olla aika vakuuttunut että MAF on game over.
kadett85
265€ motonetissä. halvemmalla mistään?
Kepekto
Erikoisrengas Ekegren Espoossa tuo Opelin osia saksasta. Siellä makso B ompun ilmamassamittari 150 €.
Suosittelen!
Suosittelen!
Katoppa tuoltakadett85 kirjoitti:265€ motonetissä. halvemmalla mistään?
http://varaosatedullisesti.kotisivukone ... d=291/3834
kadett85
kadett90 kirjoitti:Katoppa tuoltakadett85 kirjoitti:265€ motonetissä. halvemmalla mistään?
eipä tuolla näyttäny olevan samanlaista.
