Opel Vectra -90 ohjaustehostin?
qw_
Elikkäs mun vectrassa vinkuu ja pahasti kun paikallaan kääntää rattia.. johtuisko ohjaustehostimen hihnasta? nesteet on kunnossa.. kun mulle on sanottu että se hihna vois olla löysällä tai jtn...
:J:J
Re: Opel Vectra -90 ohjaustehostin?
laturin hihnaksi tota yleensä sanotaan ja se pyörittää sitä tehostimen pumppua myös.. se vinkuis kyllä muutenki ku vaan rattia kääntäessä jos ois siitä kyse.
Pumpulle saattaa olla tullut käyttöaika täyteen.
qw_
joo kyl se välillä myös vinkuu ku käynnistää auton.
qw_
:J:J kirjoitti:laturin hihnaksi tota yleensä sanotaan ja se pyörittää sitä tehostimen pumppua myös.. se vinkuis kyllä muutenki ku vaan rattia kääntäessä jos ois siitä kyse.
Ja kyllä mä ainakin olen kuullu puhuttavan ohj.tehostimen hihnasta....
lmb-58
paha epäillä että pumppu on maalissa. tietenkin kantsii kokella öljynvaihtoa.
opel vectra c 2,2 gts
Kyllä tosiaan tuon ikäisessä vectrassa on ihan ohjaustehostimelle oma hihna ja laturille omansa.
Jos ääni on sellaista kimeää vinkunaa, niin hihna joko löysällä, tai kulunut liiaksi.
Uutta remmiä vaan tilalle.
Jos on sellaista vonkumista, niin tehostimen öljyt vaihtoon ja huolellinen ilmaus.
Rattia käännettäessä pumpun kuormitus kasvaa, varsinkin ääriasennoissa, joten hihna voi hyvinkin olla syypää.
terokimmo
- in memoriam
Moniura hihna on 1,6 sessa ja pyörittää molempia siis tehostinta ja laturia.kiristyy vielä laturilla 90 sessä.1,8 sissa ja 2,0 sessa kiila hihnat erikseen molemille.ja molemmissa erillinen kiristyskin tietysti,laturilta toinen ja pumppu kierretangolla ja mutterilla kiristyy.,lukko mutteri ensin löysäten.Moniurissa Joskus pyörät kuluu ja uuskaan hihna ei kauaa kestä kun vinkuna alkaa.Tietty tappiin ei oo tarkotuskaan kääntää ja ja saakin inahtaa,mutta jos käynnistäessä ja laturin jarruttaessa vinkuu aina ,niin silloin vaihon ajalla hihna ainakin.Tai tietty jos löysällä niin kiristystä vaille.pumppu jos ääntää niin pyörästä tuntee onko välystä,jos näin niin kuplaa kyllä säiliöönkin antaa. ja alkaa vuotamaan myös ulospäinkin.TJT kirjoitti:Kyllä tosiaan tuon ikäisessä vectrassa on ihan ohjaustehostimelle oma hihna ja laturille omansa.
Mutta tää nyt varmaan ihan hihnan kiristysellä eka alottaa.
jos kiilamalli ja vaihtaa,niin kantsii molemmat saman tien,kun laturin hihna pumpun hihnan takana.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
qw_
kiitos vaan vastanneille.. se oli se tehostimen hihna, kiristin sen nii ei pienintäkään inahdusta enää ole kuulunut!
