Hello.
Missä vika kun tehot kateissa...
Lähtiessä tänään ajeleen huomasin että kaasupolkimessa oli jotain outoa! Ensinnäkään se ei painautunu pohjaan vaan otti vastaan jo puolivälissä... Kiihdytys ei oonistunut vaan auto meni vähän niinkuin puolitehoilla.
Aiemmin moottorin vikavalo kyllä syttyi pariin otteeseeseen ja käytin Opel huollossa mutta vikaa ei löytynyt, sanoivat että tarkkailen millon valo syttyy... Ja valo syttyi jos ajoi esim viitos vaihteella ja oli alhasempi nopeus. Valo kyllä aina sammui kun auton sammutti.
Kiitti!
Opel Vectra 2.2, tehot hukassa!!
Re: Opel Vectra 2.2, tehot hukassa!!
Mikäs vuosimalli on kysymyksessä ?? Jos on Z22SE koneellella, niin siinä on sähköinen kaasu. Jotain välissä kaasupolkimen takana ?? Kaasupolkimen anturissa voi toki olla jotain häikkää. Tarkista se poljin ensin.
Pitäis jäädä vikamuistiin vika, jos on vikavalo syttynyt.
tuomih1
Vuosimalli on 2003.
Kokeilin heti oliko polkimen alla jotain tiellä muttei ole...tänään en oo kokeillu. Mutta poljin oli just sellainen että siellä olis jokin esteenä!
Vikavalo ei ole nyt syttynyt ja sitä kokeilinkin kun yrittelin kiihdytellä viitosvaihteella mutta auto ei kiihdy vaan vauhtia tulee tasaisesti lisää...ymmärsitkö?
Sähköinen kaasupoljin on sitten tuossa. Kun ei ole ulkoista mekaanista estettä, niin on sitten todennäköisesti sen kaasupolkimen anturiboxin sisällä jokin este. Siihen käsiksi pääsemiseen täytyy irrottaa kojelaudan alapaneeli.
On 5 ruuvilla kiinni. Tällöin myös valokytkimen liitin pitää irrottaa. Kaasupolkimen anturiboxi on kolmella mutterilla kiinni, myös boxin liitin pitää irrottaa. En tiedä, voiko boxia purkaa, mutta todennäköisesti siinä on sitten sisällä jotain vikaa. Normaalisti kaasupolkimen pitää painua kevyesti pohjaan.
Totta ihmeessä kiihtyvyys on olematon, jos kaasupoljin ei painu kunnolla.
tuomih1
Onko tietoa mitä huollossa ottaisivat työstä?
(Edellisenä päivänä ajelin niin ei ollu mitään vikaa ja toisena päivänä oli sitten sökönä heti)
Kiitti vastauksista!
Siis käytit huollossa ja vika tuli sen jälkeen ?? Huoltotyöllä on takuu, joten ilmaiseksi tehtävä on, jos noin.
Muussa tapauksessa varmaankin tunnin homma. Riippuu paikkakunnasta... tuntiveloitus voi olla 50 - 80 euro + osa, jos tarvitaan osaa.
Kannattaa kysellä useammasta paikasta.
tuomih1
Käytin huollossa mutta siellä oli vain vikakoodin luku ton moottorin vikavalon syttymisen takia...ja silloin ei siis mitään vikaa löytynyt.
