Vectra C 2004
ERHU
Vectra C 2004
Viesti Kirjoittaja ERHU »
Moro,
(kertokaa nyt tyhmälle kaverille)
Yritin kahlata googlea läpi, mutta oon jo niin väsynyt ja v***********t, että ei jaksa enempää. Niimpä oon laiska kysyn ammattilaisilta.
Seuraava tehty: :banghead:
- Fixuna kaverinkaa haluttiin kattoo mitä liitäntöi radion takaata lötyy. Noh tyhminä ja tietämättöminä lähettiin purkaa koko etu paneelia (ilma-syöttö-aukko-paneeli-info-näytön-kanssa) ja siirrettiin koko keskipaneelia taaksepäin.
(radio = CDR2005)
- Hetken säädettyä kaveri luovutti, mutta sitkeänä päätin jatkaa.. loppujen lopuksi selvisi miten radio irroitetaan... (tulipa tyhmä /"voittaja" fiilis).
- katoin liittimet ja aloitin kasaamisen.
- Homma kasaamisessa meni kaikki ihan ok, mutta... :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Seurauksena: :(
- Nyt kun käynnistää virtakytkimestä, niin koko keskipaneeli on pimeänä; A/C ilmastointipaneeli on ihan pimeänä ja ei reagoi mihinkään; myöskin ajo-info-taulu(Central-control-unit?) on pimeänä..
- En ole vieläkään keksinyt syytä, mikä aiheuttaa ja mikä korjaa...
Kaikki apu on kiitoksen ansainnut.. :worship:
P.S.
Kun asettelin kamoja paikoilleen ja kun kytkin "ajo-info-taulun(Central-control-unit?)" paikoilleen tässä taulussa välähti noin 2-sekunnin ajaksi perus-ruuutu-tila(eli kun virrasta pistää akku-akttivikseksi tilaan)..
Altti450
Re: Vectra C 2004
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Joku johto irti? Sait aikaan oikosulun ja sulake/valot paloivat?
ERHU
Re: Vectra C 2004
Altti450 kirjoitti:Joku johto irti? Sait aikaan oikosulun ja sulake/valot paloivat?
Jo vain...
GID(?) [Kelta-musta] näytön kaapeli ei ollut "lukittu" -kiinni paikkaansa. Se kyllä välähteli päälle aina kun sitä kytki, mutta loppujen lopuksi vaikka johtoo kuinka asetteli tai sääti, niin ei lähtenyt pelittää.
vahingossa havaitsin johdon tippuvan liian (hellästä käsittelystä), niimpä aloin miettii että oliko johto rikki. (wrong)
Johto oli ihan ehjä, tosin havaitsin samalla johdossa olevan pienen mustan "lukitus" tsydeemin.
(kokeilin uudelleen laittamalla tällä kertaa lukituksen päälle johdon kiinityksen jälkeen)
Homma rox.
