Otsikko Muutettu:C30se käyntiinlähtö ongelma!!!!
teemuk
Viesti Kirjoittaja teemuk »
Käykö c30se moottoriin säädin jonkun muun moottorin tukista (c20xe,20ne,x20xev,c20let tms)
onko bensanpaineissa eroja tai muuta joka vois vaikuttaa???? tai onko ne edes samanlaisia kiinnityksiltään :oops: :oops:
Edit:Muutin otsikkoa vähän ettei tarvitse uutta topiccia aloittaa.
Ongelma tosiaan on ettei omega meinaa lähteä käyntiin muutama minuutti samuttamisen jälkeen
saa yleensä startata n.2-3 kertaa ja ei edes lupaa (ihan kuin puolan johto olis irti...)
Sitten kun lähtee käymään Niin käy heti kunnolla..
Tarkastettu,b.pumppu,suodatin,b.pumpun rele,alipaineet b.paineensäädin,suuttimet,puola,virranjakaja,boxi ja helvetisti muuta :lollis:
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
_Jape_
Re: Bensanpaineen säätimistä!!!!
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
ostat erillisen säädettävän säätimen paluulinjan väliin?
Superdiileri.
teemuk
Niin no muttakun tarkoituksena olis selvittää se että käviskö noista nurkissa lojuvista moottoreista suoraan joku tohon tilalle :D
(ulkonäkö on monessakin sama mutta onko bensanpaineissa eroja? )
Jos joutuu uuden ostaan niin eikös se ole sama vaikka ostaa sit c30se:n oman säätimen......... :lollis: :lollis: :lollis:
-Omega 2,5 v6 -94
saattaa olla hitusen pienemmät paineet noissa 2 litrasissa.. mut eikös niissäkin saa nostettua kun hellästi ruuvipenkissä ruttaa sitä :lollis: luulis sen suurinpiirtein samallalailla istuvan sinne
_Jape_
:banghead: ota silmä käteen ja lue. niissähän kyljessä lukee mikä barinen on.
Superdiileri.
teemuk
_Jape_ kirjoitti::banghead: ota silmä käteen ja lue. niissähän kyljessä lukee mikä barinen on.
Jep c30se:stäkin näkee lukea............ :lollis: :lollis: :lollis: irtiottamalla joo,eikä tartte purkaa b-omegasta kuin puoli autoa +moottorista imusarjat yms. pois edestä joten mielummin etsisi oikeanlaisen säätimen ensin ja sitten vasta alais purkamaan/kasaamaan.
Auto kuitenkin joka päiväisessä käytössä.
edit: ei muuten lue ainakaan c30se:n,x20xev:n,eikä 20ne:n säätimissä........
-Omega 2,5 v6 -94
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
c20ne:n säätimessä ainakin lukee 2,5 baria.
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
_Jape_ kirjoitti:ostat erillisen säädettävän säätimen paluulinjan väliin?
tai tekee itse..http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147580
Volvo 940 OM606 (projekti)
@Heikkinen
Viesti Kirjoittaja @Heikkinen »
Ainakin c20xe ja c20let moottoreista käy tuo säädin
Omassa tais viimeksi olla xe:n 3bar säädin ja hyvin toimi.
Antti.
Onhan näitä...
teemuk
@Heikkinen kirjoitti:Ainakin c20xe ja c20let moottoreista käy tuo säädin
Antti.
Jep Jep 3bar säädin siellä oli ja vittu ei ollut vaihdosta mitään apuja..... :evil:
-Omega 2,5 v6 -94
@Heikkinen
Mikä vika sulla on siinä?
Antti.
Onhan näitä...
FullMetal
jos tässä on ollut tarkoituksena nostaa polttoaineenkulutusta? laita lukkopihdit paluulinjaan ni eiköhän se siitä nouse.
teemuk
Piiiiiiiiiiiiiitkääääääääää starttia :lollis: :lollis:
joka kerta kun on seissy kauemmin kun 5min niin sa sahata vaikka kuinka kauan ja sen verran olen saanut selville että b.paine/bensa karkaa johonkin.... tukin päästä ei tule kuin pihaus ilmaa kun on seissy tuon 5min
vaihdettuja osia:suuttimet,bensapumppu,suodatin ja se paineensäädin
-Omega 2,5 v6 -94
teemuk
FullMetal kirjoitti:jos tässä on ollut tarkoituksena nostaa polttoaineenkulutusta? laita lukkopihdit paluulinjaan ni eiköhän se siitä nouse.
ei ole tarkoitus.... se vie muutenkin ihan tarpeeks.Se vakio 3bar painee riittäis kunha se pysyis siel....
-Omega 2,5 v6 -94
FullMetal
joo no kylläpä se paine yleensä 5 min sammuttamisen jälkeen ruukaa tukista kadota kaikissa monipisteruiskuissa jos meinaat sitä ruuvia josta polttoaineenpaineet mitataan.
virrat kun laitetaan päälle niin pitäisi polttoainepumpun pyörähtää ja kerätä esipaine polttoainejärjestelmään, sen jälkeen starttaus pitäisi käynnistyä.
tosiaan sen paluulinjanhan voi testin ajaksi tukkia lukkopihdeillä, sen jälkeen startata 2 sek ja käydä heti tarkastamassa onko kiskossa painetta.
onko pa pumppu uusi?
