Moi!
Minkähän lainen vika mahtaa olla autossani? Vika => kun autoa yrittää startata auto ei inahdakkaan ja vilkuttaa huolto valoa. mutta yhdestä muutamaan kerra kun kokeilee startata uudestaan niin auto lähtee normaalisti käyntiin. missä lie vika? onko avaimessa patteri vähissä jolloin ajon esto menisi päälle tai jotain??? ( Autoni => Opel Astra wagon 1.9 CDTi (150hv) cosmo).
astra ei käynnisty.
FullMetal
Re: astra ei käynnisty.
morjens, se on ajoneston valo joka siellä vilkkuu. tämä löytyy käyttöohjekirjasta mutta kaikilla meillähän on tapana että niitä ei koskaan lueta.
syy tähän vilkkumiseen on luultavasti se avain jolla yrität käynnistää autoasi, jos sinulla on vara avain tai toinen avain niin ota se käyttöön vaikka viikoksi
ja seuraile että temppuileeko vielä, jos oireet jatkuvat mahdollista vikaa molemmissa avaimissa tai vastaanottimessa rattiakselilla
avaimia voi kokeilla poistaa ja ohjelmoida uudelleen mutta siihen pystyy vain merkkihuolto.
kokeile toista avainta jos omistat sellaisen tai tilaa liikkeestä uusi vara avain.
edit: ja tosiaan se ajonestin ei toimi sillä patterilla se patteri on vain sitä ovien kaukosäätöistä avausta ja lukitsemista varten.
Jyymy
tere
Meikäläisellä on tehnyt tuon saman tempun kaksi kertaa 10kk aikana. Molemmilla kerroilla on auttanut kun on käyttänyt avaimen muutaman kerran pois virtalukosta tai kääntänyt virrat pois päältä pari kertaa. Olen huomannut että molemmilla kerroilla oli huomattavan lämmin keli ulkona??
Kummallakaan kertaa ei vielä tullut tarvetta kääntyä ohjekirjasta neuvoa etsimään, mutta hyvä että tuokin häiriön syy selvisi.
Astra H 1,9 CDTI
FullMetal
meinasin sillä ohjekirjalla lähinnä sitä että niiden merkkien selitykset löytyy sieltä eli tässä tapauksessa vilkkuva auton / jakarin kuva on ajoneston valo.
näissä on ollut jonkin verran sitä avainongelmaa että älä ihmettele jos sinunkin avain jossakin vaiheessa heittää pelaamasta.
enkerkeee
kiitoksia vaan. toisella avaimella oon nyt noin kuukauden ajanut ja sillä ei ole vielä tuota tehnyt. olisikohan mahdollista että ne tuolla liikkeessä korjaisivat asian/ vian takuu aikana? pitänee kysyä. jos kerta muillakin on samankaltaisia ongelmia ollut.. pitää soittaa lähi aikoina ja kertoo sitten että mitä ne liikkeessä tuumii.
FullMetal
kyllä pitäisi kuulua takuun piiriin jos tehdastakuu on voimassa.olisikohan mahdollista että ne tuolla liikkeessä korjaisivat asian/ vian takuu aikana? pitänee kysyä. jos kerta muillakin on samankaltaisia ongelmia ollut.. pitää soittaa lähi aikoina ja kertoo sitten että mitä ne liikkeessä tuumii.
