Moni on nyt sanonut, että venttiilien säädöstä se saattaisi johtua ja olen kuullut jopa huhuja sen hinnasta jotka ovat pyörineet niinkin huimissa summissa kuin 1000e-2000e. Vikakoodia ei vielä ole luettu jotenka ajattelin kysästä täältä jos vaikka apuja tai vinkkejä löytyisi hieman halvemmalla hinnalla
Astra H:n moottori nakuttaa!
DreamSlayer
Kyseessä siis on 2004 vuosimallin Astra 1,4l koneella. Kilometrejä on runsaasti (219tkm) ja..noh..huollot jäänyt melko vähäiseksi oman tyhmyyden ja laiskuuden takia
Öljyt vaihdettu ajallaan ja muut perus kuluvat osat jne. Kylmänä käynnistettäessä venttiilinostimet joskus pitävät noin sekunnin ajan kovaa rutinaa. Kylmänä ajossa ääni on muuten normaali. Moottorin lämmettyä kone alkaa naksuttamaan kuin diesel. Mittaristossa palaa "moottorin vikavalo". Tiedossa on jo vaurioitunut lambda-anturi mutta se ei kuulemma ole syy nakutukseen. Käynti on kierroslukumittarin mukaan huojuvaa ja joskus erittäin alhaalla jopa lähellä sammumispistettä. Paljaalla korvalla käynnin epätasapainoisuutta ei juuri huomaa.
Polttoaineen kulutus on ollut aivan tolkutonta..
Opel Astra H 1.4
Jarnok
Re: Astra H:n moottori nakuttaa!
mutua: Taitaa kaikissa nykyautoissa olla hydrauliset venttiilinnostimet, ei niitä voi säätää.
Kannattaa lukea vikakoodit, ne kertovat jo jotain viasta (ja on samalla halvin keino selvittää vika).
Jos nyt vaikka sen lambda - anturin ensin vaihtaisit. Noin uudessa on hydrauliset venttiilinvälyksentasaimet. Viallinen lambda ei pysty säätämään konetta oikein... käy todennäköisesti liian rikkaalla, kun kulutuskin on kova. Ei kannata aikailla sen vaihdon kanssa.
fox78
Uudessa Astra h z16xep koneessa ei ole hydraulisia,ihan mekaaninen säätö ja shimmeillä säädetään.
Tämä nyt ei suoraan kuulunnut tuohon aloittajan konetyyppiin.
Laitetaan vielä linkki kyseiseen koneen teknisiintietoihin, missä asia selviää.
www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=98094
Opel insignia Grand Sport 1.6T 2019
Opel Calibra 2.5 V6 1996
Boah
Tuskin on 'huonosta' huolenpidosta kiinni. Öljynvaihto on kuitenkin ehdottomasti auton tärkein huoltotoimenpide.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
DreamSlayer
Tänään kävin vikakoodin tarkastuttamassa.
-Lambda 1. lämmityspiiri
-venttiilinostimet hajalla (ainakin 1kpl)
- kaasuläppä tai joku sellai sydeemi tukossa
Mahtaako olla kallis remontti?
Opel Astra H 1.4
