astra g x20xev polttaa tc ja abs valoja
Jomppa-88
Eli vika on seuraava auto polttaa kokoajan absin ja luiston eston valoja, oli hetken pimeänä kun annoin olla akun -kengän irti puolisen päivää mutta syttypi taas iloisesti palamaan eikä sammu enää, ja tänään huomasin että nopeusmittarikin sekoaa hiukan
eli oisko hapettumaa jossain liittimessä/liittimissä vaiko absien kehät paskan peitossa, mitä kannattas ensiksi ruveta tsekkaa? kiitos etukäteen jos joku viisaampi voisi jelpata taas!
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
Ooppelman
Re: astra g x20xev polttaa tc ja abs valoja
Veikkaisin että tunnistimet paskaset?? Itsellä ollut samaa täs muutaman kerran. No onnex on kesä ni ei tarvi luistonestoo
MV6 farkku 215 hevosta ja neljä niistä karvasta
Tubbe
Vika on 95% varmuudella abs (nopeus) tunnistimessa, koska myös nopeusmittari sekoaa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Jomppa-88
Jeeps, kiitos vinkeistä täytyy huomenna alkaa sörkimäänTubbe kirjoitti:Vika on 95% varmuudella abs (nopeus) tunnistimessa, koska myös nopeusmittari sekoaa.
Jomppa-88
ei tässä muuten mikään kiirus ole laitella noita valoja pimentoon mutta kun katsastaa pitäs ens viikolla kampe.Ooppelman kirjoitti:Veikkaisin että tunnistimet paskaset?? Itsellä ollut samaa täs muutaman kerran. No onnex on kesä ni ei tarvi luistonestoo
Eihän sulla oo jälkiasennus xenoneita? Mulla alko b-veccu tekeen samaa kiinalaisilla xenoneilla. Jos laittaa parkit päälle ennen käynnistystä, vikaa ei tule.
Nopeustunnistin ja samalla ABS - anturi on kuskinpuoleisessa etupyörässä yleensä. Voi olla huono liitos, hammaskehä ruostunut tai anturi kypsä. Toki itse ABS-ohjainyksikössäkin voi olla vikaa. Valojen lisäksi voi väärät kytkennät radiossa, infonäytössä ja multitimerissa aiheuttaa vikaa.
Jomppa-88
eipä ole xenoneita vielä laiteltu. Aamulla kun lähdin töihin niin sen jälkeen ei ole taas poltellut tc/abs valoja ajon aikana, toden näköisesti jotain kosketus häikkää jossain kun ilkkuu noi valot millon lystää, mutta tänään kun tarkastelin kuskin puolen pyörän takaisia liitoksia huomasin samalla että vetarin sisempi kumi oli paskana ja oli pöllytelly ja sotkenut kauttaaltaan kaikki paikat että ei ois ruiskinu sitten hammaskehälle rasvat myös mutta täytyy tarkastaa kaikki liitokset ja hammaskehät kun vaihdan huomenna vetarin kumit.
Jos on hammaskehälle rasvat roiskuneet, niin se riittää syyksi, että ei tunnistin tunnista hampaita kunnolla. Kannattaa ne hammaskehät tosiaan puhdistaa.
Jomppa-88
Jeps! rasvan peitossahan ne hammaskehät/tunnistimet oli, samalla putsin ne kun vaihoin vetarin kummit ja nyt ei ole poltellut tc/absin valoja pariin päivään että eiköhän olla sekin voitettu! kiitos ja kumarrus avun annoistaRobertx kirjoitti:Jos on hammaskehälle rasvat roiskuneet, niin se riittää syyksi, että ei tunnistin tunnista hampaita kunnolla. Kannattaa ne hammaskehät tosiaan puhdistaa.
