Juu eli oikeat parkit jää palamaan vaikka ottaa avaimet pois. Mitään muuta en huomannut.
Voisko johtua valoautomatiikka releestä?
Oisko missään netissä sähkökaaviota tuommoseen 1.8 vm1998 B vectraan?
Vectra B oikeat parkit jää palamaan?
Jykä-84
ASCONA C C20XE
Kadett d 1.6 irmscher
RV
Re: Vectra B oikeat parkit jää palamaan?
Ootko jättänyt vilkun päälle?
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Jykä-84
ei oo vilkku päällä. sen verran selvinny että peräkontti auki ei valot pala vaan kun lyö kiinni niin heti syttyy.
aika jännä vika
nyt tuossa juolahti mieleen että vois olla vaikka kontin saranan tyköä johot poikki
aika jännä vika
ASCONA C C20XE
Boah
Ne kontin piuhat on ainakin helppo tsekata. Sedan B1:tä ne on ainakin kaikista poikki.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Jykä-84
joo siellähän se vika oli, pitää huomenna korjailla.
Minkälainen homma on vaihtaa lämppärin etuvastuspaketti tämmöseen vectraan?
ASCONA C C20XE
FullMetal
eihän se ole homma eikä mikään, eihän se etes kauhee paketti olekkaan.
majailee siellä puhaltimen moottorin takana piilossa ja käsiksi pääsee purkamalla pyyhkijät, pyyhkijöiden alla olevan muovin, pyyhkijän moottorin sekä sen vivuston,
puhaltimen moottorin kopan ja puhaltimen moottorin. sen jälkeen pitäs näkyä ja mahtua irroittamaan iso pistoke jonka perässä vastus.
Jykä-84
Miten vois varmistaa tuon etuvastuksen vialliseksi kun lämppäri pelaa kuitenki 3 ja 4 asennolla?
ASCONA C C20XE
