vm-98 1,6 vectra nykii!!!????
wolfsoul74
eli mulla on vectra vm-98 1,6 litranen bensa mylly ja se nykii joka vaihteella kierros alueella 1500-2500r/pm ja joskus nykäsee löysätessä isommilta ringeiltä ajossa, ei tyhjä käynnillä. olisko vika jossain kaasuläpän tunnistimessa? ja jos on niin onko tietoa että kuinka kallis osa on kyseessä? ja keskuslukon kans on ongelmia ei enää toimi kun kaksi ovea ja kaukosäätö lopetti toiminnan vaikka avaimessa on virtaaa? niin ja tietenkin takapäästä kuuluu pientä kolinaa pikku montuissa...katsastuksessa eivät löytäneet mitään vaikka pyysin tarkistamaan uudelleen?
Re: vm-98 1,6 vectra nykii!!!????
Kierroslukualueen ja oireen perusteella epäilen EGR - venttiiliä syylliseksi nykimiseen. Venttiilin kanavat voi kokeilla tulpata pellillä, mutta tuossa koneessa on mahdollista, että tulppaus sytyttää ennemmin tai myöhemmin vikavalon.
Tulppauksella saa kuitenkin selville todennäköisesti sen, että johtuuko nykiminen siitä venttiilistä. Katso haulla aiheesta lisää... löytyy useampi topicci.
Ovien, etenkin takaovien haitarikumien sisältä voi olla johdot poikki tai hankautuneeet. Jos ole vaihtanut kaukosäätimeen pariston, niin vaatii koodauksen autossa sisällä. Ohjekirjassa lukee, miten se tehdään. Olikohan niin, että avain virtalukkoon, virrat päälle ja painaa kiinni nappia ??
Kuluneet takapään tukivarsien puslat tai kallistuksenvaimentimen puslat aiheuttaa tyypillisesti tuota kolinaa.
