elikkäs moottorin elektroniikka valo palaa, ja kuulostaa siltä että startti ei jaksa pyöriä, mutta yleensä käyntiin lähtee ja toinen mitä huomasin oli, ainakin 2 vaihteella kun kierrokset menevät lähelle 5k, niin kone "simahtaa" ja hädintuskin jaksaa kiihtyä siitä...eli jos jollain samanlaista vikaa ollut/tietää asiasta jotain niin apuva!
Moottori elek. valo x20xev astra
Toniliina
Heipähei, ensimmäiseksi sanottakoon että selailisin kyllä onko vastaavia ongelmia, mutta tällä yhteydellä se ei oikein onnistu kun mökillä olen...
ja jos joku viittii etsiä onko vastaavanlaista ongelmaa niin laitatko linkin tänne, kiitos.
ChiEf
Re: Moottori elek. valo x20xev astra
Startin pyörimiseen- onko akku tarkastettu? Ei jaksa tyhjällä akulla pyöriä.
Puutumiseen - Vikavalon palaessa auto on vikatilassa jolloin kierrokset rajoitettu 4500 rpm.
Valon palaminen - Vikakoodit lukuun, joko omin voimin klemmarilla tai sitten liikkeeseen testerinperään.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
lmb-58
samaapa ajattelin akku tai sitten ei lataa kunnolla. mittari käteen ja mittaaan latausjännite.
opel vectra c 2,2 gts
Toniliina
Joo, eli sillon mökillä tuli annettua valohoitoa tuolle, oli napa irti reilun tunnin, jonkajälkeen tähän asti toiminut normaalisti.. nyt sitten taas mennään, mutta eipä siinä, pakko koittaa joltakin löytää laitteet tai korjaamolla käydä luetuttamassa että mitä se haluaa. ja akku/laturi pelaa kyllä.
