vectra a kierrokset hypähtää ylös vaihtaessa...
auto 2.0 16v a-mallin vectra (x20xev) tekee sellasta että vaihtaessa vaihdetta ajossa kierrokset hypähtää vaihteen vaihdon aikana n.500rmp ylöspäin ja välillä pysyy vaihdon ajan samassa kohtaa...eli ikään kuin kierrokset jäisi "päälle" tai nousisi kun vaihtaa vaihetta...lisäksi auto nykii ajossa ja tuntuu ettei ihan kaikki tehot olisi tallella. Tyhjäkäyntiä käy normaalisti,ei heittele mihinkään. Kansiremppa tehty n200km sitten venttileitä uusittiin,kansi plaanattiin,tiivisteet/kannenpultit yms.. mistäs tuota vikaa nyt sitten lähtis etsimään?
Re: vectra a kierrokset hypähtää ylös vaihtaessa...
no nyt kaupassa käydessä auto sammui tyhjäkäynnillä..lähti käyntiin mutta moottorinvikavalo syttyi. Tulin parkkipaikalle sammutin auton ja laitoin käyntiin niin sammui tuo vikavalo....
oliskohan joku anturi paskana vai voiko tyhjäkäyntimoottori tai ilmamäärämittari olla kaput.
jos lukisi ne vikakoodit niin saattaisi auttaa, tuolla lue tämä ennenkuin kysyt on niitä ohjeita koodien lukemiseen itse.
edelleen nykii ajossa...kokeilin emännän vectrasta (b-malli samalla tekniikalla x20xev) ilmamäärämittaria ja tyhjäkäyntimoottoria...ei vaikutusta.
luin vikakoodin ja näytti/"morsetti" 73 joka =mass air flow temperature voltage high...eli mitäs tämä nyt sitten mahtaa tarkoittaa? vähän on huono englanti meikäläisellä
oisko jotain massa ilmavirtaus jännite korkeella suoraan suomennettuna, tai sinnepäin, ei helvetti, jätetään niille jotka osaa kieliä, eihän tuommoista vikaa olekkaan. tai olisko ilmamäärämittarin jännite korkeella.
opel vectra c 2,2 gts
Ilma mittaria herjaa.zoukkis kirjoitti:edelleen nykii ajossa...kokeilin emännän vectrasta (b-malli samalla tekniikalla x20xev) ilmamäärämittaria ja tyhjäkäyntimoottoria...ei vaikutusta.
Imuvuotoa vaan ettimään jostain.saattaa ottaa ilmaa jostain raosta tai mistä vaan.pilotilla helpoiten selviää,kun suihkuttelee saumoihin ja litoksiin.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Mahdollista myös, että liitin hapettunut tai johtimet hankautuneet liittimen läheltä, ottaa johtimet yhteen, jolloin tuleen tuo jännite korkea ilmoitus.
ok..pitääpä tarkastella löytyykö imuvuotoa tai liitin/johto vikaa.
huomenna sitten,nyt on niin pirun kuuma ettei jaksa muuta kun istua ja lipittää olusta
