Astra G takapenkin turvavyö ongelma
leksate
Kaadoin farkku Astran G vm-98 takapenkistä 2/3 osaa ja keskimmäinen turvavyö lukittautui niin ettei selkänojaa saa enää ylös.
Onko kokemuksia vastaavasta tai keinoja miten saan sen vyön lukituksen avautumaan??
FullMetal
Re: Astra G takapenkin turvavyö ongelma
sen joutuu sen vyön löysäämään sieltä alapäästään, kiinnitys on jossakin penkkien välissä siellä saranan tuntumassa. turvavyö katsos ei lähde kelautumaan auki muutakuin
silloin kun se penkki on oikeassa istuma-asennossansa. pirun vittumainen homma. liekkö syynä se vyön sisäänkelautumisen rajoitinatsan puuttuminen tai se on väärässä kohtaa tms.
leksate
Sitä penkkiäkö ei pysty lukituksen kohdalta "huijaamaan" et olis pystyssä??FullMetal kirjoitti:turvavyö katsos ei lähde kelautumaan auki muutakuin
autoverhoilu
kiristä turvavyötä ja jos saat sitä löysälle, nypit vyön kelausmekanismia kohti niin sen pitäisi vapautua.turvavöissä kelausmekanismin asento vaikuttaa vyön toimivuuteenja tässä tapauksessa sehän ei ole muuttunut mihinkään
FullMetal
kyllähän se on muuttunut kun kaverilla on penkki 45 asteen kulmassa ja vyön kela on siellä penkin selkänojan sisällä. T: FullMetal
leksate
Torx-päisen hylsyn vaatii. Lähteeköhän se ihan räikällä auki vai tarviiko järeämpää kalustoa? Kohtalaisen paskamaisessa paikassa tuo kiinnitys on. No kaikki muu on nyt kokeiltu eikä mikään ole auttanut, joten kyllä se nyt on mentävä ostaan se torx-hylsy.FullMetal kirjoitti:sen joutuu sen vyön löysäämään sieltä alapäästään, kiinnitys on jossakin penkkien välissä siellä saranan tuntumassa. turvavyö katsos ei lähde kelautumaan auki muutakuin
FullMetal
kyllä se on lukkoliimalla laitettu ja ruukaa olla aika tiukassa mutta kyllä se sieltä aukeaa.
leksate
Tiukassahan tuo oli eikä saanut auki ennen selkänojan irroitusta. Turvavyö ei toimi kuitenkaan vaikka selkänoja onkin oikeassa asennossa. Nyt siis uuden vyön / selkänojan etsintään, tuntuu olevan kiven alla ainakin täällä treella noi farkkujen selkänojat. Koko penkkisarjan sais 200€FullMetal kirjoitti:kyllä se on lukkoliimalla laitettu ja ruukaa olla aika tiukassa mutta kyllä se sieltä aukeaa.
FullMetal
eikö lähde kelaamaan nyt jos selkänoja on pystyssä ja lukittu ja renklaat vyötä minkä kerkeät, kokeileppas vielä. kelanhan saa toki erikseen ja onpa niitä vaihdeltukkin juuri em vian takia. selkänojan joutuu tosiaan purkamaan, aika veemäisesti rakennettu se keskivyö etten sanoisi.
niitä keloja en kovin kauheasti ole tutkinut mutta taisi olla että siellä on jokin kuulasysteemi siinä vapautusmekanismissa eli väärässä asennossa ollessaan kuula lukitsee kelan ja ei anna sen kelautua aukipäin. muistaakseni lukostakin meni vaijeri kelaan ettei vyö pelaa jos selkänoja on auki tms. voipi olla että jumittaa jokin siellä kelassa nyt ja sen takia ei oikein pelitä, voi olla semmoinen ongelma siinä että vaikka sen saisi pelaamaan normaalisti niin sepä saattaa jumia kohta uudelleen.
autoverhoilu
netistä löytyy myös TURVAVYÖ OY joka korjaa ja myy vöitä ja kelaussysteemeitä
Uhtua
Yksi tuommoinen G-Astran selkänoja on jouten missä on ehjä tuo turvavyömekanismi. 2004 G Astrasta, verhous tuskin on sama mutta vaihtaa vaan kelan sinne sisälle. Tampereelta löytyy. Laita vaikka yv mikäli kiinnostusta.
leksate
Ei toimi ei vaikka oikeessa asennossa onkin. Irrotin sen vyön selkänojan sisältä joten pa***na on. Helpoin olis tietysti laiittaa kokonaan uusi selkänoja mutta toki sinne voi pelkän vyönkin laittaa jos vaan on kahdet kädet käytössä niin onnistunee. Vyön kela on muuten yhteydessä lukitus systeemiin vaijerilla.FullMetal kirjoitti:eikö lähde kelaamaan nyt jos selkänoja on pystyssä ja lukittu ja renklaat vyötä minkä kerkeät, kokeileppas vielä. kelanhan saa toki erikseen ja onpa niitä vaihdeltukkin juuri em vian takia. selkänojan joutuu tosiaan purkamaan, aika veemäisesti rakennettu se keskivyö etten sanoisi.
leksate
YV:tä laitettuUhtua kirjoitti:Yksi tuommoinen G-Astran selkänoja on jouten missä on ehjä tuo turvavyömekanismi. 2004 G Astrasta, verhous tuskin on sama mutta vaihtaa vaan kelan sinne sisälle. Tampereelta löytyy. Laita vaikka yv mikäli kiinnostusta.
leksate
Vaihdoin koko takapenkin 2/3 osion joten nyt on sekin ongelma pois päiväjärjestyksestä. Kiitos kaikille vastanneille
papuusi
Lainaampas nyt sitten tätä ketjua. Tuli tuossa lopputalvesta kaadettua 2/3 takapenkeistä (2ov Astra) lumilautaa varten. Nyt on sitten penkki ja keskimmäinen vyö jumissa siten, että tuo 2/3 penkistä ei suostu lukittautumaan yläasentoon ja vyö ei avaudu. Penkin sain siis kyllä ylös, mutta se ei vaan loksahda paikoilleen. Ilmeisesti siis vyön pitäisi pelittää sitten kun penkki on paikallaan, mutta kuinka tässä nyt kannattaa edetä? Ei se tunnu sinne väkisin hakkaamallakaan menemään. Ei siis lukittaudu(?) paikoilleen sieltä penkin reunasta, jossa se joku kiinnityssysteemi on.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
