astra
Torsti
Re: astra
Mielenkiintoista. Kaikki edellytykset käynnistymiselle on olemassa. Muistan jostain postauksesta kampiakselin asennontunnistimen aiheuttaneen kuvaamiasi ongelmia.jaapa kirjoitti:astra f -94 1.6 yksipiste ruisku ei lähde käyntiin. saa bensaa ja antaa kipinän ja jako on kohdallaan mutta ei käynnisty miksi??
Omega Caravan 2.0DTI -99
Astra H Caravan 1.8 -05
Torsti
Re: astra
Kokeile aluksi toisella avaimella.jaapa kirjoitti:ajonestolaite siinä on mitäs sitten jos se johtuu siitä??Torsti kirjoitti:Ajonestohan tuli vuonna 1994. Eihän autosi vain satu olemaan loppuvuoden mallia, jolloin vika saattaisi johtua ajonestosta.
Horatio
Re: astra
Tuolta voi vikakoodeja katella
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Torsti
Re: astra
25=Ruiskutussuuttimille tulee liian vähän jännitettäjaapa kirjoitti:niinhän niitä voi katsella mutta mitä se tarkoittaa
47=Pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmän (EGR) asento
93=Quad drive module (ECU). Mikähän se voisi olla...
Tuon EGR:n käytöstä poistamisesta löytyy tältä foorumilta lukuisia ohjeita. Sitä kannattaisi kokeilla.
Sitten etsisin jostain saman mallisen moottorinohjausyksikön (löytyy vänkärin jalkatilasta hanskalokeron alla olevan hyllyn takaa) ja kokeilisin sillä. Vika viittaa ECU:uun eli moottorinohjausyksikköön, jonka korjaaminen taitaa olla aika hankalaa. Romuttamoilta noita saa satasella.
Taidat joutua koodaamaan käynnistykseneston sille uudelle ECU:lle, ellet sitten saa sen mukana sille naitettuja siruja virta-avaimista.
Toivottavasti joku varmentaa päätelmäni, ettet hanki ECUa turhaan.
