B Vectran lämppäri ei toimi
miroslaw
Joo elikkä -97 Vectran läppäri ei toimi, sulake oli ehjä http://img35.imageshack.us/img35/197/nimetn222.png <-- kuuluisko noihin jtn? Elikkä kuva on otettu sulaketaulusta
Re: B Vectran lämppäri ei toimi
Onko puhallin toiminut aikaisemmin?
Jos on, niin luultavasti hiilet loppu puhaltimen moottorista. Puhallin täysille, ja reilu mojautus nyrkillä keskikonsolin kylkeen, niin pitäisi alkaa puhallin toimimaan. Tämä ei ole pitkäikäinen korjaus.
Eikö sulakerasian kannessa ole kerrottu releidenkin merkitys?
Kokeile, josko toimii täysillä, eli nopeudella 4 . Silloin, jos toimii todennäköisesti etuvastuspaketista muutama vastus palanut.
miroslaw
Lämppäri ei ole minun aikana toiminut, vaikka kiekosta kuinka rullaa suuremmalle ei vaikutusta kaikki ilma mikä tulee läpi niin johtuu ajo viimasta tai mistä lie vehje on ihan kuollut.. Ei taulun kannessa ollu mitään muuta merkintää muuta kun puhaltimen kuva ja kuuluukohan siihen jotain? Täytyy kokeilla nyrkkiä ensi lääkkeenä sitten
Jussi V
Eipä se iso homma ole purkaa sitä puhaltimen moottoria esille ja mitata että tuleeko sille jännitettä.
Omasta moottorista kulahti hiilet ja se osa mitä vasten ne hiilet puristuu. Jonkin aikaa sen sai pyörimään nyrkillä, mutta lopuksi se piti käynnistellä pyöräyttämällä sitä kädellä raitisilmasuodattimen kotelon kautta
miroslaw
Missä se moottori sit on, on nää ooppelit aika uusi päähän pinttymä
lmb-58
siellä ilmakaukalossa pyyhkijät ym. irti, ei hankala.
opel vectra c 2,2 gts
miroslaw
joo se paikka tuli tutuks ku ettisin läpi vientiä virta johdolle. ei se nyrkki auttanu
