Sivu 1/2
Vectra b 2.0DTI Evry-mod
Lähetetty: 06 Kesä 2009, 18:28
Kirjoittaja Vec b
Onkos kukaan tehnyt evry-modia vectraan 2.0dti 100hv tai 80hv malliin? Mikälin on mitä vastus-arvoja on käytetty? Ja minkä johtojen väliin pumpun johtosarjassa modi tulee? Kiitokset etukäteen neuvoa antaville!
Re: Vectra b 2.0DTI Evry-mod
Lähetetty: 07 Kesä 2009, 02:07
Kirjoittaja Juho M-P
Ei taida kukaan tietää kun ei voi tehdä.
Lähetetty: 07 Kesä 2009, 12:55
Kirjoittaja Vec b
Miksiköhän ei myydäänhän näihin opeleihin tehopoksejakin nehän ovat kuin evryjä kun tehopoksithan vain huijaavat ecua kuten itse tehty evry niin miksei itse onnistuisi tehdä? Tietäiskö joku tarkemmin tai joku joka on moista kokeillut/tehnyt opelin 2.0dti koneeseen
Lähetetty: 07 Kesä 2009, 18:11
Kirjoittaja aksu8225
mulla on y20dth vectrassa finnautomobilelta ostettu boksi joka pantii just syöttöpumpun päässä olevaan johtoon yks rosvo(t-liitin).eli ku kattoo pumpun päähän sinne tulee toisessa sukassa 2 johtoa ni niistä oikeanpuoleiseen!toisessa sukassa on vaa yks johto.
Lähetetty: 07 Kesä 2009, 20:06
Kirjoittaja Vec b
aksu8225 kirjoitti:mulla on y20dth vectrassa finnautomobilelta ostettu boksi joka pantii just syöttöpumpun päässä olevaan johtoon yks rosvo(t-liitin).eli ku kattoo pumpun päähän sinne tulee toisessa sukassa 2 johtoa ni niistä oikeanpuoleiseen!toisessa sukassa on vaa yks johto.
Hmm eli luultavasti tässä huijataan suoraan pumpulle menevää singaalia..? Kun muistaakseni volkkareissa evry asennettin meno ja paluu singaali johtimien väliin mutta ooppelissa sama toteutuisi asentamalla vastus pelkkään meno singaaliin. Kiitos tiedosta tämä auttaa jo paljon! Alan itse tutkia ensviikolla opelin pumppua tarkemmin ja sitten alan kokeilla evryn asentamista eri vastus arvoilla heti ensinmäisenä ajettelin laittaa 400ohmin esivastuksen ja 1kohmin säätö vastuksen. Kiitokset sinulla aksu mutta vielä olisi kiva saada lisä tietoa jolla on jo evry tai tehopoksi ja kuvakin auttaisi asiaa ja jos joku on purkanut moisen tehopoksin olisi kiva tietää mitä tämä pitää sisällään.
Lähetetty: 07 Kesä 2009, 21:46
joo eli siihen boksiin tuli akulta 12v ja maa.siitte yks johto vedettiin kaasupolkimelta lähtevään johtoon jossa kulki portaattomasti jännite 1-5v välillä kaasua painettaessa jännite nousi eli se boksi mun käsityksen mukaan anto aikasemmin enemmän jännitettä pumpulle mitä muualle.esim vakionopeussäätimellä kiihdyttäessä ei boksi ole mukana lainkaan.
Lähetetty: 07 Kesä 2009, 23:47
Kirjoittaja Vec b
aksu8225 kirjoitti:joo eli siihen boksiin tuli akulta 12v ja maa.siitte yks johto vedettiin kaasupolkimelta lähtevään johtoon jossa kulki portaattomasti jännite 1-5v välillä kaasua painettaessa jännite nousi eli se boksi mun käsityksen mukaan anto aikasemmin enemmän jännitettä pumpulle mitä muualle.esim vakionopeussäätimellä kiihdyttäessä ei boksi ole mukana lainkaan.
Jees mutta onhan myös kylläkin olemassa tehobokseja jotka toimivat yhteistyössä ecun kanssa sellainen boksi tietty sisältää ohjelman joka on muutettavissa lastun
tapaan mutta täytyy alkaa ottamaan selvää ja kokeilemaan tuon vectran pumpun huijausta että kone saisi lisää soppaa.
Lähetetty: 19 Kesä 2009, 08:44
Kirjoittaja StarBreakeR
Ota varovaisesti kuitenkin ja tiedä mitä teet.. elä kärväytä pumpun sähköjä ku se uus jakajapumppu ei ole kovin halapa.
Lähetetty: 23 Kesä 2009, 22:44
Kirjoittaja Vec b
StarBreakeR kirjoitti:Ota varovaisesti kuitenkin ja tiedä mitä teet.. elä kärväytä pumpun sähköjä ku se uus jakajapumppu ei ole kovin halapa.
Jooh toinen pumppu on kyllä jo omasta takaa varastossa
mutta tuo vakio pumppukin on kyllä hyvin kestänyt kohta 500tkm lasissa ja en muutenkaan ole menossa samaan hautaan autoni kanssa
mutta asiasta kolmanteen (tämä helppo evry patentti jäi selvittämättä)mutta itse tehty tehopoksi olis valmis asennusta vailla ja "inspiraatiota" kaverilla on myös dti vectra ja sillä on tuomonen halpis tehopoksi purettiin se ja kävin tutulta sähäriltä poksi kädessä ostamassa samanlaiset komponentit ja ammattikoululla teetyttämässä samanlaisen piirilevyn palasen ja sit eikun kolvilla kasaan koko lystille tuli hintaa 32,90e komponentit 12,90e piirilevystä pitipulittaa 20e pitäs vielä paikalle asentaa mutta sen teen vasta kun olen muuttanut kun on muuttoprosessi asunnosta toiseen meneillään....
Lähetetty: 09 Syys 2009, 21:03
Mites kävi?
Lähetetty: 08 Joulu 2009, 14:28
Kirjoittaja Vec b
Juho M-P kirjoitti:Mites kävi?
Ei kehuttavasti, kun jotain häiriötä oli heti , en tiedä johtuiko jostain huonosta liitoksesta tai jostain..? Kun auto joskus ei toki aina alkoi pätkiä lievästi kovassa kiihdytyksessä sitten taas välillä toimi moitteettomasti. Itse tavoiteltu tehon lisäys ei kyllä ollut kehuttava, mutta huomattavissa kuitenkin.
Nyt ei ole poksi ollut pitkään aikaan paikalla kun ei tiedä minkäläisiä seurauksia tuosta ongelmasta olisi voinut tulla joten päätin ottaa pois ja tilasin vectraan
lastun inmotionilta joka oli halvin löytämäni
ja ero vakioon on todella suuri, että vaikka halpa olikin niin on kyllä kehuttava chippi hintaa tuli posti kuluineen 170euroa ja lastun kanta sisältyi pakettiin niin saa vakio chipinkin laittaa halutessaan takaisin. (Lastun norm hinta 200e +posti) mutta kyseinen liike inmotion tuning laittaa lapun luukulle joten loppuun myynti tuotteet olivat 15-20 prosenttia normia halvempia. nettisivuilla näyttäisi vieläkin olevan jotakin myymättömiä tuotteita -15%
Lähetetty: 08 Joulu 2009, 16:51
Kirjoittaja pexu
Miten muuten asensit ton kyseisen lastun? Vai käytitkö jossain elektroniikka liikkeessä laitattamassa? Oliko toi sun vectra 20DTH vai L malli?
Lähetetty: 08 Joulu 2009, 17:21
Kirjoittaja Vec b
Tuttu elektroniikka asentaja tinasi paikalle, itsellä ei ole tarpeeksi hyvät tinaus vehkeet että pystyisi pinta-liitoksia tinaamaan. Ja malli on 20DTL
Lähetetty: 13 Joulu 2009, 13:09
Kirjoittaja pexu
Joo, niin mäki oon ymmärtäny et se pintiliitoksella olis, en vaan oo Joensuusta vielä löytäny firmaa joka sen tekis. Pitäis kai lähtee ihan kiertää kaikki tv-huollot läpi ja kyselee et onnistuuko homma niiltä.
Mulla olis muuten ylimääräsenä vectran välijäähy ja ahtoputket jos kiinnostaa.
Lähetetty: 15 Joulu 2009, 22:35
Kirjoittaja Vec b
pexu kirjoitti:Joo, niin mäki oon ymmärtäny et se pintiliitoksella olis, en vaan oo Joensuusta vielä löytäny firmaa joka sen tekis. Pitäis kai lähtee ihan kiertää kaikki tv-huollot läpi ja kyselee et onnistuuko homma niiltä.
Joo kyllä jotkut elektroniikka huollot ottavat vastaan tinattavaksi, mutta eivät kaikki.
Itsellä on jo välijäähdytin paikalla, mutta kaikki vakio ahto putket voisi kiinnostaa! Jos myyt pelkät ahto putket..? (turbolta lähtevä peltiputki ja kumiputket) itse välijäähyä en tarvitse
